:v2_cheer: Крайне признателен за ответы! Я еще немного Вас порасспрашиваю.
Разделительный конденсатор надо для того, чтобы не пустить постоянную составляющую?
Нужно ли его ставить при распайке кабеля и какого номинала?
Не затянет ли фронты сигнала?
Разделительный конденсатор лучше поставить - т.к. нет полной уверенности, что он имеется на выходе др. ЭВМ.
Если надо перегнать с одного БК10 на др. БК10 файл по магнитофону - конденсатор необходим, примерно 10 мк. Очень хорошо, если он будет керамическим ( китайцы до 47 мк делают малогабаритную керамику ).
БК11-БК11 можно напрямую подключать - там имеется входной конденсатор.
Кстати, вход БК10 довольно чуствителен к постоянной составляющей, на предмет его пробоя - порядка 12 в. достаточно для замены транзисторов на магнитофонном входе.
