piroxilin, если поставить 7805, 7808, 7809 в корпусе DPAK или D2PAK то не будет ли сильно греться КРЕНка?
DJs3000, ну из звуковых чипов кренку может разогреть только ym2203 :)
В этом фм-паке потребление небольшое-же совсем...
Будет/не-будет грется проще сказать , померив потребление и сравнить с даташитом (ваш к.о.)
Да и с землёй главное не намудрить, а то и по ней ещё могут блуждающие токи набежать....
А как это "не намудрить с землёй"?
первое это чобы питание приходило в одну точку а оттуда звуздой расходилось на потребители.
Чтоб аналоговая земля не наезжала на цыфровую.
Простите за тупость (или неопытность), но как может быть две разных земли для аналоговой и цифровой части? Блок питания же даёт одну землю вроде...
Представь землю буквой V - в цетр подать землю с БП, слева брать на аналог землю, справа на цыфру. Это для того, чтобы цыфровые токи через землю по аналоговым цепям не текли.
Ясно, спасибо. То есть разводить отдельно и не сажать на общую. Дело в том что авторутер этому видимо не обучен, а разводить платы вручную я пока не готов - мало опыта.
интересно, а если представить в схеме все земляные и питающие провода в виде миллиомных резисторов, то наверное это мгновенно вынесет мозг любому смотрящему в схему :)
В общем первая версия будет без кренок. Если шумы будут сильно мешать, поставим 7805 и от нее запитаем и логику, и усилок. Дмитрий должен получить платы на этой неделе.
