Ха -ха )) там всего то 1700 демок. (У ААА лежит 8000 демок если чё) Все самые редкие найденные на сторонних сайтах я убил. Все что поляки присылали с кассет убил. Демотопия старье не обновляемое лет 15.
Уж больше полтском форуме лежит.
У ААА нет демок в TAP формате, это единственный минус коллекции демок ААА.
Вспомнил в детстве юзал прогу Родионова Pcopier, думал щас как два пальца перекину пару демок на пентагон, фиг там алгоритм вывода на магнитофон хитрожопый, эмулятор не захватывает и соответственно не пишет в тапку. Засада.
А почти все загрузчики демок защищенные от merge.
ZX1997, зачем в тапку? Сразу гони звук с эмулятора на пентагон в запущенный там PCOPIER.
Естественно у него свои процедуры чтения/записи, но "пищат" они всё равно в тот же порт. На другом эмуляторе попробуй (отключи "fast load/save").
Нашел эмулятор FUSE работает с процедурами вывода на ленту копировщика PCOPIER. Собственно щас попробую демку WEED перегнать.
демку перегнал, но незапустилась (головка ерзает на одном месте, 100% из за защиты). Выход только один снимать защиту и через тапку копировать на реал. Только в защитах не шарю :(
выше я высказал идею о некой проге. Подобная прога кстати уже есть, вот она, токо она максимум в 3 раза ускоряет, и у меня вообще не взлетела. Но вдруг у тебя взлетит, для теста перекинь в аудиоформат сначала несколько первых дорожек. Ну и хелп в самой проге почитай. Отпишись потом взлетело или нет.
Виделее давно. Там принцип такой:
1) Скидываешь образ диска на ленту
2) этой же прогой на реале с ленты на диск (вот тут собака зарыта, прога с защитой)
Это ускорение работает именно с этим копировщиком, как ускорение загрузки без копировщика думаю не пойдет.
Все эти копировщики при записи на диск по моему что то гдето в защите портят и демки не стартуют.
