Error404, Посмотри 3 пост в этой теме.
Предложения по дизайну принимаете?
Нормальную схему переходника можно?
О то у меня в псевдографике от "Ориона"
Предложения принимаются любые.
Там совсем другая же плата, не?
Предложения пока поспевают, чтобы их более точно сформулировать у меня несколько вопросов:
С одной из ВВ55 понятно: это порт F600. А вторая - это РОМДИСК F500? Порт на ТМ8 для выбора РОМ-дисков? Оно что, на ПРО как-то программно переключается (и это программно поддержано)? Смущает что под это выделяется 4 бита, которые содержат не адрес, а битовую маску, из-за чего на 4 ромдиска надо 4 бита (4 триггера) да еще и шифратор.
Error404, В орион-про есть плата под 4 диска ОРДОС по 64Кб. Было решение поставить 1 на 256КБ. Шифратор понадобился для получения адресов А16, А17 и сигнала CS.
Конечно, программно это поддержано. Ведь в "Орион-Про" стоит Ordos-Pro.
Выбираются как раз 4 диска, А0-А3. Делается это просто нажатием клавиш 0, 1, 2, 3.
Там же есть поддержка и работы с жестким диском.
Я уже писал, что, видимо, есть ошибка в схеме контроллера жесткого диска и часов.
По тесту отладки все идет, но при проверке диска выходит какая-то ерунда.
А Ordos-Pro она и в режиме совместимости с Орионом-128 запускается? Из РОМ-диска F500 (первых 2к как было в Орионе-128) или откуда-то из других ПЗУ?
Т.е. фактически интересует - эта вторая ВВ55 в режиме совместимости с Орионом-128 доступна как порт F500?
А каким портом переключаются 4 ПЗУ-диска, А0-А3?
Схема IDE на ВВ55 во вложении.
Есть такое предложение сугубо по дизайну платы.
В ревизии-512 на плате контроллера дисковода я сделал слепыш и место под разъем SD-карты, саму плату подогнал чтобы установленная в слот она краем с разъемом SD-карты совпадала с краем материнской платы. Собственно, резон очевиден: и сам по себе слепыш для чего угодно полезен (даже небольшой), да и носителей на Орионе не так чтобы много, хочется больше (особенно таких удобных как SD-карта). И например в том случае Ewgeny7 уже опробовал это для простенькой схемы подключения SD-карты: получается удобно для использования и небольших МГТФ-ингов.
