Уважаемый Сэр, вы - маньяк! :) :)
Китайский программатор MiniPro TL866 умеет тестить 166 чипов мелкой логики.
Почему? Два порта достаточно. Третий может "охватить" пины свыше 16.
Этим мы сразу сэкономим на байтах для подавляющего большинства м/с.
---------- Post added at 18:42 ---------- Previous post was at 18:40 ----------
У меня как раз TL866A. В плане тестера огорчился сильно. Как только требуется проверить микруху из "советского наследия", там в базе ее не оказывается. А самостоятельно не добавишь :(
Двух портов действительно достаточно. Но при разводке печатной платы не особо этим озадачивался, разводил как проще. Это немного усложнило прошивку, но на размере тестов не сказывается - состояние выводов для DIP-16 все равно описывается двумя байтами, просто делаются лишние преобразования.
Я сделал так:
PHP код:// LA3(00), LA12(37), ТЛ3(132)
const uint8_t ic7400[] PROGMEM = {
0xE0, 0x00, // Meniu + ic type
0b11101101, // PIN 14-8 direction
0b11011011, // PIN 1-7 direction
4, // Count of tests
0b11111111, // PIN 14-8 output
0b11111101, // PIN 1-7 output
0b11101101, // PIN 14-8 result
0b11011001, // PIN 1-7 result
0b10000001, // PIN 14-8 output
0b00000001, // PIN 1-7 output
0b10010011, // PIN 14-8 result
0b00100101, // PIN 1-7 result
0b11001001, // PIN 14-8 output
0b01001001, // PIN 1-7 output
0b11011011, // PIN 14-8 result
0b01101101, // PIN 1-7 result
0b10100101, // PIN 14-8 output
0b10010001, // PIN 1-7 output
0b10110111, // PIN 14-8 result
0b10110101, // PIN 1-7 result
Кстати, не занудства ради, а токмо волею китайских братьев: интерфейс I2C для 1602 до 40-ка рублей с доставкой, дисплей 1602 вместе с интерфейсом до 130 руб.
На 1602 места для всего с запасом (если сейчас 4-х семисегментников хватает)
Кстати, 1602 вместе с интерфейсом по этой ссылке не 130 руб, а все 230 руб. будут, ежели с доставкой ;) А дисплей 5110 с доставкой - как раз 130 руб. :)
А так да, идея использовать I2C-расширитель - хорошая, с ним можно было бы обойтись без извратов с экономией выводов МК. Правда, думаю, что не у всех подобная микросхема окажется в наличии.
В чем мне видятся плюсы графического экрана:
1. Можно выводить названия микросхем. Семисегментный экран для этого категорически неудобен, 1602 - лучше, но допускаю, что на нем может не хватить места. Например, сейчас в таблице тестера есть такой список имен МС с одинаковой логикой: 'ЛА1,ЛА6,ЛА16,ЛА22' - 17 символов. А сюда бы хорошо и импортные аналоги добавить.
2. Сейчас делаю тестер РУ-шек, есть идея отображать результаты теста в виде таблицы 8х8 (для РУ5) и 9х9 (для РУ7) , сбойные области которой будут закрашены. С текстовым дисплеем так не получится.
3. Хочу добавить режим ручного тестирования, когда на экране рисуются состояния пинов тестируемой DIP-16 МС и можно ручками конфигурировать входы/выходы и задавать/смотреть уровни на них.
Вообщем, 5110 не только дешевле и компактнее, но и функциональнее :) И этой функциональности при желании можно найти полезное применение, имхо
Перед твоим постом ссылка на 130 руб.
А дисплей 5110 у них откуда окажется, с того же Алиэкспресса?
С этим согласен. Но "бегущая строка" на 1602 отчасти решит эту проблему.
Практический смысл?
Сложно оценить.
Да я не против, главное не пойти по кривой дорожке Мастдая, когда рюшечки геометрически опережали развитие функционала.
По твоей ссылке платная доставка, итого 230 руб. с доставкой.
Лично я взял там сразу с десяток этих 5110 дисплеев - дешево и сердито. Компактнее и вместительнее 1602, нет проблем с кириллицей, несравненно удобнее делать всякие менюшки. На 1602, кстати, сделать более-менее сложное и интуитивно-понятное меню - задачка нетривиальная. А вот заказывать расширитель I2C как-то и мысли не было..
Пока не придумал ничего лучшего. Как еще можно отображать состояние РУ-шки? Просто работает/не работает? Если в виде карты, то наглядно видна степень проблемности МС. Еще можно с настройками таймингов (по кр.мере значение периода между циклами регенерации) поиграться и посмотреть, как это скажется на результатах.
При написании тестов для МС такая хотелка появилась. Не проходит какой-нибудь счетчик тесты, и не понятно, почему (да еще и в справочнике ошибки попадаются). Иногда хочется ручками подергать выводы, чтобы разобраться.
Раз уж я за это дело взялся, то закончу как минимум тест всех МС для Пентагона и Арлекина + РУ5 + РУ7 + тех микросхем, что у меня есть в наличии. Ежели кому-то будет интересно, то база тестируемой логики легко расширяема, исходники открыты, а железная часть вполне универсальна и проста. И не должна сильно меняться. Разве что токоограничивающие резисторы от 8й и 16й ног DIP-16 пришлось выкинуть - из-за них и проседания напряжения питания валились тесты некоторых МС 155-й серии и половины РУ-шек
Если не трудно добавьте файл для прошивки Атмеги
