2 Conan
Замечательно! Только вот имеет смысл делать картинки c 256 или 16 градациями серого, а то безглючная схема получилось подслеповатая, номера выводов у ПЛМ разобрать трудно…
Увы таков оригинал, и смысла делать лучше небыло, но попробую просто ещё крупнее сделать. (ИМХО 16-256 градаций мятой бумаги не вызывают ни у кого положительных имоци :D )
Уже там - http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/PLM-X/PLM-X.htm
если возможно, чуть-чуть получше разрешение
Смысла нету, но надеюсь то что понасканировал в преемлемом варианте.
Уже там - http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/A...C/ANBELO-C.htm
Кстати! Вспомнил!!! Были ещё платки потипу "безглючного монстра" только без дырок под DIN-ы, и дизайн был более квадратный (наверное совсем квадратный). На такой как раз мужичёк и проверял эти ПЛМ (на митинском), поверх платы была прикручена немерены размеров кроватка под этих тараканов, из пуленепробиваемой пластмассы и золотыми контактами :)
А главное!!! БЫЛ ЛЕНИНГРАД "ВОЕННОЙ СБОРКИ"!!!!!!!!!!! Т.е. какойто там спец завод передизайнил плату под золотых тараканов. Дорожки были округлые (как на всех совковых платах особого назначения ;) )! Явно ручная работа (хотя может у спец предприятий и были свои компы со своим сапром)! Плата была не из текстолита, а из гетинакса! Сама плата была вытинута ввысоту, присутствовали две ПЗУшки.
ВОТ!
2 SMT
то, что у меня было с таким ПЗУ, ПЛМ и прошивкой (c) 1990 DIDAKTIK SKALICA, называлось "Квант".
Однозначно не квант. Впрочем прям щаз начну названивать кренделю с этим дохлым зверем, и вероятно понасканирую его портретов.
Вот кстати вспомнил ещё одну деталь по ANBELO/C - в комплект входили магнитные кнопки (без пружин!!!) и 40 герконов, но сами клавиши (те что надиваются на кнопки) имели габориты 3,6см на 1,8см (все сорок!!!), меня както не особо взволновал этот факт, конструктор всётаки... Но как то заходя в пионер я увидал эти же кнобки на собраном компе!!!!!.... :eek:
Кстати корпуса у ANBELO/C были тоже одинаковые (и эта монстренная клавиатура идеально вних вписывалась).
может, кто-то знает, как это всё могло расширяться?
Увы, не знаю.
З.Ы. Мозайку почти собрал, во-вот начну фото монтаж
