Листы файлов config.sys и autoexec.bat сюда перепечатай.
Может поможем советом. ;)
Dos какой версии?
в общем случае для экономии памяти в config.sys надо писать buffers=8 и files=20
нет ничего особенного в config.sys и autoexec.bat
set blaster...
ctmouse
vc\vc
в config.sys писал buffers и files - ничего не изменилось.
получил пачку 41256, поставил их в банки 4 и 5
EXPANDED MEMORY BANK 4 AND 5 ADDRESS
SW2/1 SW2/2 SW2/3
208h Off On On
218h On Off On
258h Off Off On
268h On On Off
2A8h Off On Off
2B8h On Off Off
2E8h Off Off Off
Disabled On On On
включил адрес 208h, просто самый первый... а какой надо? это важно?
теперь не знаю как до этой памяти добраться. какой менеджер использовать проще всего?
дос 6.22
Нашёл полный мануал именно по этой материнке "VTech - Laser Turbo XT - Technical Reference Manual.pdf"
страница 88:
EMM.SYS - The expanded memory manager driver program
Parameters in the device drivers:
EMM.SYS
Format: DEVICE=EMM.SYS Ma Ib [Ib...]
Для M1 - C8000 - свобоный адрес для 64к страницы.
Для I0 порт 208h , как установлено джамперами.
device=emm.sys M1 I0
или
device=emm.sys C800 208,00 -- работают одинаково обе строчки.
И, независимо от ключей (C800 M1 M3 D000....) всё равно 64k EMS Page Frame пихает в D400h, но неважно, там тоже свободно.
Нашёл несколько разных emm.sys ((C)Copyright Everex Systems))
4.01 и 4.02 находят даже память, но как-то глючно. На матери 2 банка по 512к (4-5 и 6-7) в 4-5 18шт 41256 = 512к. Банк 6-7 вообще отключен и нет чипов.
Но emm.sys при старте отсчитывает 128 страниц (по 16кб) и, якобы, пытается нам дать 2мб. Собственно через MEM я и вижу
Total expanded (EMS) 2048k
Free expanded (EMS) 1904k
Но там ведь всего 512к. Тесты ЕММ памяти не проходит, конечно. И параметров размера ЕММ вроде нет - должен сам определять.
Как побороть? Может надо emm.sys более старый? Но не нашёл :(
PS. VC пишет: Using EMS вместо Using swap file.
