а исходными файлами не поделитесь ? я подумываю тоже самое сделать но на stm32f4, там озу на борту 192 кб... из них 128 легко отдать на z80
По-моему, F103 не потянет по скорости шину Z80. У меня сбои были даже на F205. Преобразователи уровня не нужны, если выводы 5В-совместимы.
Тоже хочу исходники.
ну операции чтения записи с памятью это минимум 7 тактов... для частоты 3.5 мгц - 500 кгц...
тактовая частота 103-го 70 мгц... в принципе достаточно....
у меня больше вопрос как сделан вывод видео.. с контроллера снимаются видеосигналы или все таки внешняя логика смешивает цвета и битовые поля ?
я на 407ом планирую делать полную обработку видео, чтобы на выходе получать уже синхру и три цвета с яркостью.. и это очень и очень напряжно получается...
вот и интересно как здесь делалось...
на 407 хочу запустить DMA на GPIO, скорее всего DMA с кольцевого буфера, чтобы обрабатывать по знакоместно (А не всю строку) - в этом случае будет работать 128к мультиколор...
но есть ньюансы...
надеюсь автор выйдет на связь... нам с ним есть что обсудить имхо :-)))
Если что, у автора есть видео про этот комп
https://www.youtube.com/watch?v=ggm-KhYEMxs
Не могу найти, видел проектик подобный, но без внешней ОЗУ, в качестве экрана LCD и часть памяти используется от его контролера...
Нашёл, вот видео: https://www.youtube.com/watch?v=n4u6VNxCTdA
https://habr.com/ru/post/412325/
Но тут вообще без z80... Может можно как-то идею объединить? Хотя всё-таки более многоногий нужен МК)
а что именно не успевали делать ?
вывод видео однозначно делать на dma-gpio связке..
правда при этом нужно при отрисовке бордера готовить данные цветов строки постоянно...
я планирую использовать stm32f407..
тоже задумался на эту тему..
выводы у нас TTL совместимы, но питание разное.
значит надо делать выходы Open Drain (открытый коллектор) и убирать внутреннюю подтяжку к 3 вольтам - по идее...
ок, но тогда надо делать по всем линиям подтяжку к 5 вольтам ?
на плате Олега (ТС) не вижу резисторов подтяжки.. :-(
так их нет ?
или из за того что проц CMOS то используем для stm32 push\pull режим пинов и 3 вольт хватит для уверенной работы проца ? и\или питание поднять еще до 3.5 вольт ?
Причина сбоев F205 выяснилась позже - дело было в питании, а не в скорости.
Но, имхо, F103 шину не успеет обработать, кроме, может быть, простейших действий - тупо выдать/принять число.
Так прошивочку для STM так и не выложили?
