Ну, если на картридже будет достаточно много места, можно хранить сдвинутые спрайты, рисовать в буфер, а буфер копировать на экран через стек огромной процедурой с развернутыми циклами, то можно добиться приемлемой скорости:D
можно например запихать Аббатство... как раз 64к.
Сделал схему картриджа для Эльфа на 1 мегабайт.
Дык оригинальный карик до 256кб, а теперь есть 1мб так что нет смысла ужиматься. На неделе отдам платки для нового картриджа в производство. Ещё есть сумасшедшая идея сделать реплику Эльфа но тут уже куда сложнее т.к. нет полной схемы да и автор частичной не дает гарантий что она полностью корректная.
Провел некоторые эксперименты по "засовыванию" своих программ в картридж для "Эльфа". Похоже внутренний сигнал /SSWR вырабатывается при A7=0 (вернее он дешифрируется только по A7=0), потому как при работе Test 4.30 при прохождении теста DMA Sound Card (обращение к порту с младшим байтом #77) начинает срабатывать регистр банков ПЗУ "Эльфа".
Ну и интереса ради я сделал картридж для "Эльфа" с тетом Test 4.30 . Тест более-менее отрабатывает до проверки мыши и дальше не проходит, т.к. я так и не нашёл где в тесте опрашивается клавиатура, чтобы переделать её опрос. Также в тесте пропускается опрос DMA Sound Card.
Все проверки проводились на реальной приставке.
Кстати Z80A работает на 4Мгц как и предполагал ранее krt17.
Таки да, раз на ВГ1 подаётся 8 МГц, то тактовая процессора должна быть результатом деления входной частоты ВГ1. Из 8 легче получить 4, чем 3,5. Полагаю внутри ВГ1 тактовая делится на два и идёт на процессор.
krt17, огонь! на эмуле пашет :) как приедут платки картриджа то смогу протестить)
