очень много возни.. даже если ядро загрузится, что дальше ? %) ресурсов нет никаких.
Ну создаются /proc , /var /tmp в сраме ессно. Рутфс подгружается через драва MTD из ПЗУ и расжимается "на лету". Тем самым получается рабочая среда с busybox и сотней обычных команд..... Туда же (в заранее созданный рутфс) можно положить нужные проги, например thttpd или там sshd. Они будут тоже запускаться... Но по хорошему, конечно нужно SD-шку цеплять. А это значит пилить свой драйвер.. В общем действительно, много возни и ооочень много свободного времени E-(
Tronix, у тебя именно такой модем с дисплеем?
http://nostalgy.net.ru/museum/zyxel/1m.jpg
Если такой,выложи прошивку ПЗУ-шек,пожалуйста...
Я ,почему-то, в сети на такую модель не нашёл:v2_dizzy_facepalm:
Зато попалась распиновка разъёма вот этой платки с дисплеем:D
http://nostalgy.net.ru/museum/zyxel/7.jpg
http://forum.cxem.net/index.php?/top...c2002f1-rev-a/
Продублирую сюда:
И ещё:http://forum.cxem.net/uploads/monthl...4129003599.jpgЦитата:
1 LED нижний левый
2 LED верхний левый
3 LED нижний средний
4 LED верхний средний
5 LED нижний правый
6 LED верхний правый
7 GND
8 +5V
9 LCD контраст
10 Register Select (R/S)
11 Read/Write (R/W)
12 Clock (Enable)
13 Bit 0
14 Bit 1
15 Bit 2
16 Bit 3
17 Bit 4
18 Bit 5
19 Bit 6
20 Bit 7
21 "минус" подсветки
22 не подключен
23 кнопка "вверх"
24 кнопка "влево"
25 кнопка "вниз"
26 кнопка "вправо"
