Кто подскажет если у Кворум-128 меню отображается вот так? это что полетело у него?
http://i104.fastpic.ru/big/2018/0523...d073c99124.jpg
Может и ничего не полетело, хотя можно попробовать поменять ПЗУ, если есть огрехи на шрифт, или отвалился один из адресов ПЗУ. Хотя на внешний вид я бы рекомендовал бы разобраться с видео подключением, потому как на внешний вид явно.
1. Нет красного.
2. Сигнал инверсный.
3. Сигнал слишком большей по размаху (попробовать подключить через резисторы 470...1к) для этого ТВ-(монитора)
4. Есть ВОЗМОЖНО, какие то огрехи ОЗУ, потому как есть точки левые, хотя пока 1,2,3, не поправите нет смысла рассматривать.
iceoflame, Да изображение то черт с ним пока, хотелось бы компьютер привести в чувства. Изображение точно не инвертировано.
Такс, с какой-то попытки он все-же решил запустить встроенный тест памяти и вот что выдало. Что означает C000 75 55 и.т.д?
http://i104.fastpic.ru/thumb/2018/05...9c28f9782.jpeg http://i104.fastpic.ru/thumb/2018/05...d393de1df.jpeg
zst, КР565РУ5Г под замену пойдет если в плате впаяно КР565РУ5Б? Можно ли её запаять поверх имеющейся или все-же нужно выпаивать?
Все правильно.
Записано: 0111 0101
Считано: 0101 0101
Да, смотри микруху на Д5
Можно и "Г" запаять, обычно, что бы плату не портить, выкусывают старую микруху, вынимают по одной ножке, потом чистят дырки спичкой заточенной и ставят новую микруху, если есть сомнения, то впаяй панельку.
И еще вопрос: а не проще перерезать у битой памяти ножки 0V и 5V и поверх напаять свежую сверху? или все равно нужно целиком выпаивать?
p.s: Так же буду рад если caro читает данную тему чтобы подсказали какие именно менять микрухи памяти? или если уж менять дак менять все?
Лучше у дохлой не питание отрезать, а кусачками откусить от корпуса только выход. Сверху напаять новую РУ5Г параллельно, кроме выхода. Выход припаять к отогнутому выводу. Если все заработает, когда-нибудь можно заменить полностью.
Если есть ссылка на схему можно посмотреть, какую микросхему менять.
zst, я правильно понимаю что выход это 14-ая нога?
Схему я нашел по первой ссылке, которая здесь на форуме уже была ( http://zx-pk.ru/attachment.php?attac...8&d=1185470463 ) но не знаю точно ли она ли? Если она то ориентируясь по ней какая это должна быть микросхема на монтажной плате?
У РУ5 выход DO 14 нога.
По схеме одна из двух микросхем DD30 или DD38. Если монтажки нет можно прозвонить от 27 вывода ULA. Если она имеет 64 вывода и большая площадка, которая видна на плате подключена к земле, то это 54 вывод. С каждой стороны по 16 выводов. Найди 27. Скорее всего в верхнем ряду. В этом ряду правый вывод 17, левый 32. Прозвони дорожку от 27 вывода ULA с 14 выводом РУ5. Будут звенеться две РУ5. Выбери любую или которая больше греется и проведи операцию.
Если рассуждать логически, то тест выдает ошибку в страницах 0-3. Значит это 8 микросхем, на вход CAS (15 выв.), которых подается сигнал CAS 0 (58 выв ULA). То есть из двух РУ5, у которых 14 выв звонится с 27 выводом ULA поменять ту, у которой 15 вывод звонится с 58 выводом ULA.
