И обложка
https://yadi.sk/i/a-WCRXd1qhPBX
Этот способ требует для КРЕНки радиатор, изолированный от корпуса, а так она крепится прямо к корпусу.
И обложка
Ну кусок слюды под КРЕНку и кусок кембрика под винт для крепления КРЕНки поставить то можно...зато поднимется напряжение,которое позволить нормально работать компьютеру...
Надо попробовать.
https://pp.vk.me/c630217/v630217286/...7am14T2Stg.jpg
http://files.freks.webnode.com/20000...0%B4%D0%B5.JPG
Источники нестандартного постоянного напряжения могут использоваться в абсолютно разных схемах, которые кушают силу тока меньше 1 Ампера. Но если нагрузка жрет чуть больше полампера, то и элементы должны удовлетворять этим требованиям. Нужно будет взять диод мощнее.
А "Импульс " потребляет ток почти 2 А. Значит нужно поставить мощный германиевый диод?
Дело в том, что БП выдавал нормальное напряжение и комп загружался нормально, пока я не включил электрочайник. Напряжение в сети упало и соответственно, на выходе трансформатора питания.
Придется искать диод Д305.
По-моему, при любом раскладе через диод течет ток только собственного потребления КРЕН-ки.
А значит, он несоизмеримо меньше, чем вышеназванные 2А.
Надо буде померять.
Вот еще варианты схемы:
http://radio-cccp.narod.ru/2016/Stabilisator_5V.jpg
Это не счастье.
Счастье будет, когда в России начнут производить собственные электронные компоненты, и я смогу купить КРЕН5А с максимальным током 3 А, а не пихать китайские 7805 с заявленным током 1,5 А, а по факту значительно меньше.
как вариант - попробуйте китайские же преобразователи на LM2596
2 ампера они тянут влегкую, оставаясь едва теплыми
Два ампера - это очень много для спектрума. Даже НЭТИ в котором почти 60 корпусов столько не жрет.
Ставьте КРЕН5В, у нее честных 2 ампера, если 7805 вам не угодило. Более того с их производством вроде проблем нет никаких.
Если у вас на плате напряжение просаживается, то вам не напряжение надо поднимать, а подключать комп к стабу проводами сечением потолще.
