Ну 5 вольт стабильно идет
а вот 12 вольт = показывает 12,25 - это нормально?
Блоки АТ(не АТХ) = показывают 5 вольт и 11,50 - для ВГ это критично?
VETER, нормальные напряжения.
По опыту эксплуатации своих ВГ93 могу сказать, что к питанию они в целом терпимы. Отлично переносили как отсутствие одного из питающих напряжений (отваливалось и +5В и +12В по отдельности - ни одна не выгорела), так и понижение напряжения по каналу +12В до 7В. Единственное неудобство, это при напряжении в канале +12В примерно ниже 10-11В ВГ93 при записи на диски их портит. Может это мне так повезло с ВГ93 (а я их перепробовал не один десяток штук), но ни одна не перегорела из-за отсутствия одного из питающих напряжений.
Однако именно в Pentagon-128 одно время горели ВГ93 (штуки три одна за одной) из-за помех по цепям питания при включении/выключении компьютера (был установлен импульсный блок питания от какой-то PC). Помогла только установка блокировочных конденсаторов непосредственно на ВГ93 на плате.
"броски по питанию" когда вместо +12 в импульсе +30 ??? Тогда да - наверно сгорит. Типо "нужно" ставить стабилитрон на +13вольт.
Сорри. Дам два диода надо. Забыл за давностью лет. Вот.
http://photo.qip.ru/photo/softfelix/.../109543449.jpg
Т.е. на 40-ую ногу подаём +5 и +12В через два диода. Можно КД522 (1N4148). Ни и кондёрчик блокировочный на 0.1мкФ.
+5вольт откуда брать - с любого места?
VETER, с любого. Можешь с 21-ой ноги ВГ.
