а что если в поиск 1 поставить кварц в место 15мгц к примеру 20мгц:?
Нарушаться времянки интегрированого видеоадаптера.
Процессор нужен будет, который с частотой 20/3 Мгц работать будет.
И убедиться, что ру5/ру7 будут работать с этой частотой.
В моём варианте был кварц 18МГц.
тобишь при кварце 18мгц проц работает на 6мгц?
Да. Мс тактового генератора делит частоту для процессора на 3.
Отечественные процессоры работали при 5 Мгц, если я правильно помню.
Процессор в моём турбо-варианте стоит керамический с золотом.
Карандашем пометка 6 Мгц. Видимо специально отбирали, который живёт.
А вот контроллер озу/дисплея тактируется частотой кварца.
У меня есть 2 КМ1810ВМ88 (Энтор) так они оба рабоатют на импортной ХТишке на 10Мгц без вопросов ... и есть штук 14 КР1810ВМ88 (Квазар) эти не все работают нормально на 10Мгц (процентов 30 виснут) а вот на 8Мгц работают на ура)))Когда разберусь с клавой к своему поиску попробую заменить кварц на 18Мгц (уже нашел совецкий)
А синхронизация с телевизором не нарушится?
Там ведь частоты сси , кси и пиксельная тоже увеличатся.
Ребята а "обратный" переходник чтоб юзать адаптеры от Поиска на IBM PC он же точно таокой же должен быть по растановке?
- Хочу подключить к 386-й адаптер сети В944 (типа сервер для Поиска)
Сегодня начал паять переходник Поиск 1 - IBM PC чтоб можно было к обычному компу (386 или пеньку) подрубить Адаптер Локальной Сети В944 ... как спаяю отпишусь...
там кто-то говорил что нужно будет с Reset-ом играться (через микросхему какую то его инвертировать)? вот мой Скайп Sonic_Blaster стучите
Не могу разобраться вот что по контактам на Поиск :
ADDR13 - A1 INTR7 - C9
ADDR12 - C1 INTR5 - A10
ADDR11 - A2 INTR4 - C10
ADDR10 - C2 INTR3 - A11
ADDRF - A3 INTR2 - C11
ADDRE - C3 INIT/ - C5
ADDRD - A4 AUX RESET/ - A25
ADDRC - C4 READY - A9
ADDRB - A14 RAM RDY - C25
ADDRA - C14 HOLD - A24
ADDR9 - A15 EXBDSEL/ - C24
ADDR8 - C15 OSC - A6
ADDR7 - A16 PCKL/2 - C6
ADDR6 - C16 ALE/ - C8
ADDR5 - A17 DEN/ - A8
ADDR4 - C17 DT/R - C7
ADDR3 - A18
ADDR2 - C18
ADDR1 - A19
ADDR0 - C19
DAT7 - A20
DAT6 - C20
DAT5 - A21
DAT4 - C21
DAT3 - A22
DAT2 - C22
DAT1 - A23
DAT0 - C23
MRDC/ - C12
MWTC/ - A12
IORC/ - C13
IOWC/ - A13
IO/M - A7
GRD - A26,C26,A27,C27,A28,C28
+5B - A29,C29,A30,C30
+12B - A31,C31
-12B - A32,C32
а вот фото расположения контактов на ISA шине http://s016.radikal.ru/i335/1601/2a/4e77b608e952.jpg
боюсь не туда что-то припаять ... помогите знатоки )
Помогите )?
Прикрепил табличку.
Нумерация как в Поиске.
У ISA расположение сигналов другое!
PS
Если кто-то видит ошибки, пишите - исправлю.
