ир16 выводящие изображение.или мультиплексорыпереключающ ие цвет с бордера на экран. Проверяйте где что перерезали при подключении контроллера. Где то отрезали тактовый сигнал.
Спасибо, разобрался. Не приходил сигнал SCR на первую ногу ИР9. После замены ЛН1 D34 изображение появилось.
Приветствую!
В общем такая картина:
Генератор вроде как выдаёт 13,940мГц +- копейки (правда осцилограф не видит нифига сигнал, только частотомер)
На триггере D2 нога 3 сигнал присутствует а уже на 5-й ноге бред полный 28кГц или частотомер мозг кушает мой или что-то не так с триггером(есть конечно и третий вариант :( но грустный (пора в дурку) )
Что можете присоветовать в процедуре выявления неисправности?
И вот ещё какая загвостка, схема та что нашлась на форуме не совсем соответствует моему аппарату(или мой аппарат не совсем соответствует схеме) на картинке изменено маркером
http://zx-pk.ru/attachment.php?attac...0&d=1453223791
что то мне подсказывает что негоже чтоб выводы S триггеров болтались в воздухе.
может есть схемка у кого соответствующая в качестве хорошем?
Там смысл в том что некоторые серии не критичны к висящим в воздухе пинам. Но есть и такие серие - которые при таком раскладе - вообще не работают. Я когда собирал Ленинград-1 на импортной логике - с этим столкнулся. Пришлось везде где нужно - добавлять резисторы подтяжки. Если все микросхемы 155 серии - это не обязательно. За 555 уже не знаю. А импорту - всему надо ставить подтяжку.
Вот уж не думал что споткнусь на такой пустяковой части Спектрума как генератор :( ТИ
Ну не работает эта сволочь и всё.
Осталось ток сменить D2 на новую(которой и в запасе то нет) или выпаивать и городить макетку для проверки триггера на низких частотах
ТМ2 D2.1 включена как счетчик/делитель, на 5 и 6 выводах должна быть половинная частота от входа 3, т.е. 7 МГц, прозвоните 2-6 выводы, если звонятся, и на 3 вывод приходит 14МГц с нормальным размахом сигнала (с кварца может быть не 5в, а где-то 3,5В, т.к. нет еще одного буферного элемента), напряжение на 7-14 выводах D2 5В, но на 5 и/или 6 выводах нет 7 МГц, то микросхема D2 дохлая.
да, 4 вывод желательно подтянуть к +5В.
вот в том то и проблема что питание на D2 7-14 норма 2-6 звонится, я немогу частоту увидить осцилографом на 3 ножке (осцилограф похоже просто такие частоты не берёт) частотомер показывает 13,95... мГц но по нему не определить какая там амплитуда, мультик показывает 3.2вольта на 3 ноге. На выводе 5 и 6 ни осцилограф ни частотомер ничего не видят (напрашивается МТ2 на выкид или просто амплитуда генератора мала????) буду искать замену :( кстати 155МТ2 годится сюда???? или по частотам она не пройдёт?
Похоже тм2 не работает. Если мультиметр показывает 3.2в, то скорее амплитуда вполне допустима, чем нет. На 5 и 6 выводах амплитуда должна быть 5в. Только что посмотрел плату второго ленинграда, там стоит 155тм2.
ну сегодня постараюсь попасть в магазин и прикупить 555ТМ2 или аналог.
А так нашёл 155-ю.
До сох пор как-то миловал бог сталкиваться с микрами ТТЛ, в основном вся логика в приборах собрана на КМОПах, так для меня было большим сюрпризом что по входным пинам микры висящим в воздухе может гулять потенциал в 1.3-3,5вольта. Пришлось поюзать теорию ТТЛ компонентов :) .
