Проблема в том,что эти 70 нс при идеальных свербыстродействующих ИС обвязки ( фактически - чипсет по 0.35 мкм топнормам с тактовой под 100 мгц ), к тому же не забываем о циклах регенерации - т.е. фактически удвоения задержек, итого получаем 140 нс для идеального случая. Т.к. до кодинга ПЛИС дело может и не дойти, выбираем 74F серию, у которой максимальная реальная рабочая частота - хорошо, если 40 мгц ( 25 нс такт ). С таким "ускорением" о ровно 70 нс можно забыть, реально с момента подачи "DIN" до выставления данных - от 100 нс + задержки шины ( не менее 30 нс на компактной МПП ) + удвоение задержки на случай неудачного попадания регенерации, итого реально - 230 нс, что явно больше 1 такта1801ВМ3-8 мгц ( разгон с 6 до 8 ).
Вывод - в главном 4-мбайт поле надо ставить СОЗУ до 100 нс выборки максимум, а вот для ЭД- там как раз и интересно ДОЗУ, например в виде СИММ ( фактически - на классических ДОЗУ, пригодных для установки в МС1201.04 ).
А насчет самых современных пакетных ДОЗУ типа SDRAM, DDR SDRAM, DDR2 SDRAM - там не всё так просто. У них есть т.н. "тайминги латентности", как правило при классическом идеальном приводе ( чипсет СБИС ) составляющие не менее 50-60 нс для одиночной рандомной выборки. А заявляемые тайминги "10 нс", "7 нс", "ХХХ гигагерц " - это всего лишь скорость передачи данных в пакете страницы буфера из кристалла SDRAM. Размер буфера у современных SDRAM - от 4 килобайт Х страниц .
К тому же управляться с SDRAM на 74F серии малореально, т.к. в таких СБИС ДОЗУ слишком сложная система команд - т.е. только через ПЛИС.
По теме "Самое современное наикрутейшее ДВК с быстродействием ~100мгц ( ориентировочно ) есть самый простой из всех возможных выходов - просто к эмулятору DEC - ЭВМ программно прикрутить порт, выполняющий функции МПИ ( главного процессора типа МС1201.04 ) или аналогичного устройства.
Т.е. если есть оборудование типа дисковода МХ, винчестера КЖД, специализированных контроллеров ( на ВП1-033 ) - просто к специализированному порту от ИБМ ЭВМ подключается корзинка ДВК, возможно через усилители шины на КР531АП2 - и всё работает. Можно даже КЦГД подключить - что бы не оставалось сумнения, что ДВК - "настоящая" :v2_dizzy_snowball:
( Как вариант - может порт МПИ на SATA повесить ? )
