Подключение монитора-колокольчика (который ч/б 6105):
http://pix.academ.info/img/2016/01/2...96276a9080.png
Вход видео - средний штырек в нижнем ряду DB15. Питание на крайних штырьках верхнего ряда (2 штырька +12В и за ними 2 штырька общий), но не помню с какой стороны, поэтому на картинке нарисованы оба возможных варианта. Проверить, какой из них правильный, можно так: посмотреть, есть ли контакт между двумя штырьками с краю (которые обозначены +12В). Если он есть, значит эти штыри для +12В, а следующие за ними для общего.
Источник питания нужен 2А, т.е. от компа пойдет.
