Сообщение от
bigral
Та в любом спеке. BlackCat же сказал что конфигурация памяти в 128-ом (и совместимых с ним компах) контроллируется с-понтом-стандартным портом (рецепты на сайте BlackCat-a), так что любой другой порт меняющий конфиг памяти будет конфликтовать с существующим стандартом если делать его без согласования с УЖЕ наработанным BlackCat-ом материалом.
По поводу префиксов спринтера: Это ж типо как стандарт на интерфейс а не на реализацию! Т.е. в принципе в том же спринтере как я понимаю это делалось внутренним DMA (так как сам чипсет и этот DMA были одним целым то было известно когда можно лезть к памяти чтоб не мешать никому) но кому-то вполне может прийти в голову сделать такое на NMI тем же Z80 опять таки четко зная специфику схемы своего спекки и врубая нужную страничку со своим ПЗУ под это дело. К стати "врубая нужную страничку со своим ПЗУ под это дело" это же и есть суть этого треда. Т.е. вывод такой что в каждом отдельном клоне это должно быть сделанно по-своему но софт писать под это дело вполне получится так как стандарт будет оформлен в виде расширения команд z80 посути.
