А есть ли отличия? Имхо, должен подходить обычный TR-DOS... Коих прошивок в эмуляторах пруд пруди... Попробуй! За "попробуй" в лоб никто не даст ;)
Да нет, судя по схеме это никак не TRDOS контроллер.Цитата:
Сообщение от jdigreze
Вероятней всего в ПЗУ Байта был вставлен начальный загрузчик, который с системного диска
читал первый сектор и запускал его код для дальнейшей загрузки системы.
Может у кого нибудь есть файлы прошивок Байта. По ним можно все выяснить.
PS. Прошу прощения нашел покопавшись в форуме.
Conan уже выкладывал:
http://zx.pk.ru/attachment.php?attachmentid=640
Сейчас погляжу, может что и выяснится.
PS2. Не хватает еще двух прошивок для 2-х килобайтных ПЗУ (DD66 и DD71).
Посмотрел схемы и прошивки Байта:
1) По схеме порты FDD: 08h,28h,48h,68h,09h - никак не стыкуются с адресами TRDOS.
2) В обеих прошивках нет ничего касающегося работы с портам FDD.
Вполне возможно есть еще ПО в оставшейся микросхеме ПЗУ (DD71), но его содержимого пока не видел.
В этих микрухах хранятся коды для совместимости с ZX SPECTRUM. А пзуха ТР-ДОСА скорее всего внешняя. Может быть от байта 01 подойдёт? Тут vasstr писал, что у него Байт 01. Может в нём есть что-нибудь?Цитата:
Сообщение от caro
PS. Мне Striker сказал, что может отправить плату расширения, которая преобразует Байт 48 в Байт 128.
Ещё вопрос. Можно-ли к Байту мышку присобачить? Мне как-раз подарили старую (GENIUS) мышку с PS/2 портом.
Итак. Звиняюсь, изначально проглядел.
Просто в данной теме у народа есть достаточно много недоразумений.
От Байт-01 особо ничего не подойдёт.
Судя по провилю, BYTEMAN, ты живёшь в Бресте. Уж там я думаю не будет особой проблемы найти по газетному объявлению какой-нибудь байт с TR-DOS-ом.
А 128кб легко паяется ручками, хоть на картонке (я так первый Байт расширял ;) )
Заодно прикладываю мой ЧАВО по поводу байтов.
Если кого-нибудь заинтересует или если кто найдёт неточности, пишите в приват.
зы. мышку да, подпаивали. правда раскурочить надо её в пассивную.Код:"БАЙТ" FAQ
(c) Sinus (als Restorer or Amon) 2006
Version: 1.0
Last modification date: 16.03.2006
Терминология в моЈм понимании
Разъем типа "папа"- там где штырьки.
Разъем типа "мама"- там где дырочки.
"Коробочка" - такая вот коробочка ^_~. Просто не знаю как по другому назвать.
Q1. Что такое "Байт"?
A1. "Байт"- это компьютер, программно совместимый с Zx Spectrum.
Q2. Какие разновидности бывают?
A2. Существуют 3 (а может даже 4) разновидности Байтов.
1) "BYTE" (именно латинскими буквами). TODO.
Далее не рассматривается.
2) "Байт". Материнская плата интегрирована в клавиатуру. Белый (изредка серый) слегка шершавый пластик, железное днище.
Сзади имеются различные разъемы:
a) "Kempston Joystick" разъем типа "папа", 9 контактов (5 в одном ряду и 4 в другом). Напоминает теперешние COM- разъемы.
b) Питание. 4-х контактный разъем типа "папа", два шентральных- GND, по краям +5 и +12
c) Системный разъем. "Папа". Много контактов (влом считать сколько) в 3 ряда.
d) "Магнитофон". 5ти (в некоторых моделях 7ми) контактный разъем типа "мама".
e) "RGB монитор". 7ми (очень редко втречается 5ти) контактный разъем типа "мама".
f) "Телевизор". Стандартный разъем типа "мама" для подключения к телевихору. ВыдаЈт цветное "секам" изображение.
На клавиатуре множество дополнительных клавиш (курсоры, "Ред" (CS+1), "Рег 2" (CS+2), etc). Так же имеется набор клавиш "присоединенных" к
неиспользуемым битам портов клавиатуры (#xxFE). Страва находятся динамик (beeper) и кемпстон джойстик.
Далее будет упоминатся как "Байт" или если критична разнича между этой моделью и "Байт-01" то как "Байт-00"
3) "Байт-01". Идентично "Байт-00", только есть ещЈ системный блок (по размерым напоминает minitower), который соеденяется длинным кабелем (около 1.5 метра)
к "коробке". "коробка" подсоединяется к "системному" разъему.
Q3. Сколько слоёв имеет поата "Байта"?
A3. Можете верить, можете нет, но 8 (восемь). Если отпаять секам- кодер, то вверху- слева платы на просвет хорошо заметна нумерация слоёв.
6 внутри и 2 снаружи платы.
Q4. Правда что у "Байт-01" 128кб памяти?
A4. Нет. Байт-01 имеет 48 килобайт памяти, однако "нижняя" память выполнена не на "РУ6" а на "РУ5", что облегчает расширение до 128кб.
Однако осложнить его может то, что часть "нижней" памяти используется в качестве теневого ОЗУ (в мире спектрума известного как "кэш"), что даёт возможность
использовать систему CP/M. Так же туда загружается TR-DOS.
Q5. Можно ли расширить "Байт" до 128кб посредством втыкания некой платы в системный разъём?
A5. Нет. Расширение до 128кб (и выше ^_~) требует серьЈзного вмешательства в схему компьютера. Обычно контроллеры на 128кб выпускальсь в виде
маленьких платок (в большинстве случает туда же был интегрирован музыкальный сопроцессор (AY или YM)), которые распологали в районе процессора и маленькими
проводками припаивали в нужные места платы.
Q6. А что же за платки которые я видел у друзей втыкаемые в разъем "сист"?
A6. Это контроллер TR-DOS. На системный разъём выведены контакты для отключения ПЗУ, что позволяет подключать контроллер TR-DOS без издевательств над
платой.
Q7. Что находится в системном блоке "Байта-01"?
A7. В системном блоке (будем считать системным блоком так же "коробочку") находятся контроллер дисковода на ВГ93, различные разъемы (конечно же пробуферихованные),
плата для дополнительных расширений (около 8 разъемов для подключения рахличны устройств, которые могли бы появится).
Q8. Требуется ли специальная версия TR-DOSа для "Байта"?
A8. Для "Байт-00" не требуется. Подойдет любой, "совместимый" с вашим контроллером.
Однако из- за того что разработчики "Байта-01" пошли своим путем, доступ к контроллеру дисковода осуществляется по портам отличным от общепризнанных,
по- этому для "Байта-01" требуется специальная версия TR-DOSа.
Q9. Зачем требуется +12V?
A9. Для усилителя динамика (и вроде бы для питания трёхканальной пищалки КР580ВИ93, вломы доставать схему, TODO).
Q10. Для чего в "Байте" 6 микросхем ПЗУ (две РФки (или бывают буржуйские иногда) по 8 кб и четыре РТшки по 2кб (вроде бы))?
A10. в РФки прошит модифицированный бейсик, две РТшки используются для системных нужд (какая-то логика платы туда прошита) и в оставшихся двух
прошит код "режима совместимости с Zx Spectrum". При нажатой кнопке "Совмест" они замешают часть ПЗУ, добавляя некоторыю совместимость с оригинальным
спектрумом (в частности убирает поддержку русских шрифтов в бейсике).
на самом деле я не думаю что особо сложно будет туда подключить контроллер от caro, просто взять схему байта и аккуракненько подпаять проводки ;)
А как это сделать? И потребуется ли модификация прошивки?Цитата:
Сообщение от Sinus
А насчёт покупки нового байта с ТР-ДОС, то я не могу. Мне недавно обычный байт привезли. Взамен старому.
А что с АУ синтезатором?
Ещё имеется проблема с дисководом. Подрубил я ЭЛЕКТРОНИКУ МС 5311 к компу. И в БИОСЕ хотел поставить Драйв Б как 5,25" 800 кб. Но в БИОСЕ было только 1,22 мб и 350 кб. Что мне нужно выбрать?
зы На дисководе переставил перемычку как Дисковод 2 и загрузка головки от сигнала Выбор.
если ты не хочешь собрать / купить контроллер активной мышки, тебе надо будет собрать конкроллер для пассивной мышки (около 6 - 8 микросхем мелкой логики). но мышку надо раскурочить- выпаять там стоящую микросхему и припаять провода непосредственно к оптопарам.Цитата:
Сообщение от BYTEMAN
схемы контроллеров и прочую инфу можно поискать в старых спековских электронных журналах (например Spectrofon и Zx-Format)
какой прошивки? откуда?Цитата:
ну незнаю. имхо много старых байтов на шкафу у людей пылятся.Цитата:
и вполне за каких- нибудь $10 или даже дешевле (если чел не жмот) можно их купить.
собирать контроллер TR-DOS руками- гемор ещё тот.
а ничего. подпаиваешь (благо достаточно просто), подключаешь к колонкам - вот и звук ;)Цитата:
откуда в Байте биос??? :confused: никогда не было ;)Цитата:
Не чего подобного. Неделька работы и радости... Немовская схема сразу запускается.Цитата:
Сообщение от Sinus
ДА БИОС В КРУТОМ КОМПЕ... :mad:Цитата:
Сообщение от Sinus
Мне шлейф дали...
