Дык это сейчас не показатель. Китайцы могли слепить клон того чипа, типа все в одном. Тут больше по даташитам сравнивать.
Чисто ради эксперимента, я бы попробовал пару вещей.
Подключить денди или сегу к видеомагнитофону, а уже его к конвертеру, раз уж он с видеомагнитофоном работает.
Попробовать подать сигнал через делитель резисторный. Поиграть с его уровнем. На приставках бывает слишком высокий уровень выходного сигнала, может из за него конвертер с ума сходит.
Ага, пасиб за дельный совет, сегодня вечером попробую поэкспериментировать. Попробую заодно глянуть осцеглядом размах сигнала на dvb тюнере и на сегах. Может действительно автоопределялка чипа с ума сходит из-за уровня.
А, кстати, у тебя не сохранилось ссылки на продавца с и-бэя, у которого ты свой конвертер покупал? Вполне возможно, что если танцы с бубном не помогут, придётся другой конвертер искать. Уж очень полезная вещь получается для любителей ретро-железок.:)
Ссылки нет, так давно покупал, что уже нет в истории покупок.
польза сомнительная.
если только надо быстро проверить работоспособность ретрокомпа/приставки.
зрение дороже, у меня все эти шайтан-коробки отлично работали только с сигналом от видеокамеры,
от всего остального изображение было смазанным/дрожащим.
кроме того полно эффектов заточенных именно под 50гц, на 75 уже заметны рывки.
более качественную картинку дают скандаблеры с RGBS входом.
Эх, жаль. А можешь тогда сфотать ту сторону конвертера, где расположены кнопки управления? Я так понял, что версии конвертеров, помимо начинки, ещё как раз надписями кнопок управления различаются.
Имхо, есть большая вероятность, что существует несколько версий этого конвертера. На одних картинка дрожит или показывает без цвета (как у меня), а на других всё вполне прилично. Вот brian4ever говорит, что у него конвертер вполне неплохо работает через композит и отлично через s-video. И я не вижу причин ему не верить. Плюсом, ещё на барахолке один товарищ как-то выкладывал видео работы такого конвертора соместно с атари, кажется. И там тоже было всё неплохо.
Этот девайс может и даст более качественную картинку, но вот, если клону сеги ещё можно будет сделать rgb-мод, то nes или commodore 64 к нему уже не подключишь. У них только композит и композит/s-video.
(в качестве оффтопа) А в чём различие между GBS8220 и GBS8200? Перед новым годом заказал себе GBS8200, вот-вот должна приехать.
