Комменты есть, но их не так, чтобы сильно много.
При помощи гугла перевёл комментарии на английский.
Немного криво, но для начала подойдёт.
Вложение 73019
Как запустить imgtest1.com правильно под DOSBox? Если выполнить mount c: xxx:\dir, то после запуска c:\imgtest1.com выводит на консоль
"Nie moge otworzyc pliku FL_CODE.BIN" или надо в исходнике исправить и перекомпилировать?
Программа IMGTEST1.COM сообщает, что не может открыть файл FL_CODE.BIN
Файл FL_CODE.BIN должен находится в текущем каталоге.
Как я запускал программу:
1. извлек содержимое архива grax.zip в каталог c:\grax (Windows) или в каталог /home/piotr/grax (Linux)
2. запустил DosBox
3. набрал команды:
Windows
Z:\>mount c c:\grax\
Z:\>c:
C:\>imgtest1
Linux
Z:\>mount c ~/grax/
Z:\>c:
C:\>imgtest1
