На хоббите если я правильно помню два поля видеопамяти, как на ПЛМ автоматике или робике. То есть в нем есть не только теневое ОЗУ под ПЗУ, но и теневая видеопамять. Основная страница доступна процессору на запись и чтение, а теневая доступна процессору только на запись, а видеоконтроллеру только на чтение. Запись идет параллельно и в основную и в теневую, а читает потом процессор из своей, а видеоконтроллер из своей. Поэтому можно иметь полностью проходящий без ошибок тест памяти и одновременно с этим полную кашу на экране (или наоборот ошибку в видеопамяти по тесту при ненарушенном изображении, смотря где память глючит). У вас похоже нет по какой-то причине записи в видеопамять.
