Судя по схемам у 1201.02 и 1201.03 цоколёвка разная: у первой ПД на 1 и 2, а у .03 - на 2 и 3.
Так это ДВК-2. У нее и разъемы другие: широкий - СНО53-60, для принтера там полный ИРПР (туда-сюда, при желании можно прицепить перфоленточную станцию), там же интерфейс ГМД7012, а ИРПС выведен на 8-контактный разъем того же типа, что и широкий, не помню как его зовут. В точности, как у 1201.01 (ВМ1).
А ДВК-3 комплектовались платой 1201.02.01, у нее уже, как и у ВМ3, отечественный клон IDC, на ИРПС-е IDC10, на ИРПР-е - IDC40, причем ИРПР урезанный, только туда, на секции "оттуда" сэкономили, ну и про 7012 забыли. Вернее, наоборот, это у ВМ3 разъемы точно такие, как у 1201.02.01, стандарт был впервые предъявлен именно на .02.01.
А схемы 1201.02.01 нет ли у кого-нибудь случайно?
Мда, стандарт-то вовсе не стандарт. 1 и 10 пины в 1201.02.01 вовсе не земля, а в .03 - земля.
Мой склероз таки слегка соврал. 1201.02-01, а не .01.
По плате смотрел? Потому, что в схеме сам черт ногу сломит - этот разъем в виде, собственно, разъема, не нарисован, по схеме рассыпаны отдельные выводы, группами. Это во-первых.
Во-вторых, если на процессорной плате ИРПС смонтирован из расчета на подключение удаленного блока, то КСМ, если не врет мой склероз, рассчитан строго на то, что стоять ему в одной корзинке с процессором, то есть все сэкономлено до предела, схему КСМ на этот счет можно не анализировать.
А вообще, ноги 1 и 10 в этом интерфейсе - это примерно то же, что и Protective Ground or Shield (защитное заземление, по-нашему, считай, кузов прибора) в RS232, то, что в 25-контактном разъеме "большого" RS232 выводилось на 1-ю ногу, а в писюках давно забыто.
То есть, это не интерфейсный сигнал! Обязательными являются ноги 2-9, а с ногами 1 и 10 решай сам, достойны соединения между собой общие провода твоих разнесенных блоков, или нет. В частности, в ДВК-3, где оба соединяемых блока - платы, вставленные в одну корзинку, сам соединитель - 5-см шлейфик, соединение между 1 и 10 на фиг не нужно. Да и вообще, стоит ли соединять гальванически то, что только что развязали через оптику? С другой стороны, икс три, вдруг понадобится?
Так, что, возможно, поначалу про эти земли и забыли (или не подумали), а потом, для солидности, решили добавить.
Если смотреть схему 1201.03 то это единственная "нормальная" земля.
Всё остальные - сигнальные выводы. Да, конечно, часть из них посажена на землю перемычками. Но это же не "нормальная" земля.
А в 1201.02-01 контакты 1 и 10 вообще, судя по всему в воздухе.
Опять же, по схеме 1201.03 мы землим ГП- и ПрД-, да и ГП+ и ПрД+ у нас как-то совсем не развязаны через оптику ;-)
И вообще, если на 1201.02 я питание на переходник брал с ГП- или ПрД-, которые через перемычку и резистор к +5В, то в новом варианте 1201.02-01 питание взять неоткуда :-( (приходится по-уродски брать с ПрД+, при этом возможность посылать что-то в МСку я теряю). В общем и целом понятно что такой вот хитро-вредный переходник, но по факту схема стала хуже.
кстати, а нормальной схемы КСМ ни у кого нет? Та, у которой как на плате два VT1 ?
У меня на одной из КСМ видео идёт в одну строку, которая плывет по экрану. Синхра, которая по схеме идёт с 10 ноги D46.4 на VD8 с микросхемы выходит, но вместо отсутствующего VD8 приходит на Э VT1 (того, который у ПЗУшки). На рабочей плате я эту же синхру вижу и на соединённых между собой К и Б того же VT1 (и на базе второго VT1, с которого выходит видеосигнал на разъем). А на нерабочей плате она только на Э, на который приходит с D46.4....
VT1 я махнул, легче не стало.....
Воткнулся я писюком в МСку. С неё адрес останова и приглашение вылетает. Но ни одна КСМ его не показывает. Уже о странном думается: может КСМ не живет без клавиатуры?
КСМке закмнул 2 и 9 ногу крайнего разъема (что на МС идёт).
Ожидал увидеть нажимаемые на клавиатуре клавиши - не увидел.
На руc/лат тоже никакой реакции.
остается предположить что у меня три штуки КСМ одинаково битые??
неужели там скорость не 9600? по какой схеме PC подключен к ИРПС?
В другой слот переставлял.
В этой же корзине полностью живёт ДВК-3М (.03+КЦГД+КНЖМД+MY), так что с питаниями на корзине проблем быть не должно.
