По этой схеме было сделано порядка 50-ти компьютеров "Кворум 1024":
Вложение 56254
Вложение 56255
Все дополнительные элементы размещались на вспомогательной плате.
Монтаж МГТФ-ом на нижней стороне.
Вложение 56254
Вложение 56255
Я рушки извлек с панелек, буфер поставил АП6 (1-нога +5, 19 - ОЕ подключена к WE).
может дело в CAS попробую заменить на H0, вроде так все пишут.
Если квадраты показывает, значит с кас всё в порядке, насчет ап6 не знаю, я на ИР22 делал, у АП6 вроде как 19 нога не инвертирована, так что скорее всего надо брать WE а не /WE поидее WE должно быть на микросхеме с /WE
19 нога инверсная.
я где то схему видел, а потом увидел в кай-1024 там стоит simm32 и ап6.
Спасибо, Камиль! Сделал по схеме, заработало сразу! Правда я на свой манер сделал, но сигналы те же использовал. Огромнейшее спасибо! Надеюсь данная тема еще многим пользователям Кворума поможет :)
Правда я, когда проделывал эту операцию, почувствовал себя Джеком Потрошителем )))))
блин, где вы были, когда я занимался подобной ахинеей:v2_dizzy_facepalm:. Теперь буду смотерть что у меня собрано, и чего не хватает и допиливать уже по этой схеме...
А для 128К версии есть схемка?
Вложение 59006
