пробовал кто вместо 580ВВ55 совать 1834ВВ55 ??? чем грозит ?
А с чем последнюю едят? Каковы её отличия от первой?
fifan, ХЗ, вроде как КМОП, типа аналог 82С55,
заменил проц и две АПешки после пинцета, запаял в основной порт 1834ВВ55, нифигушечки не изменилось, как косячил цвет так и косячит
test8c.rks цвета правильные ???? https://yadi.sk/i/8ysoaMAVqu87k
Да, только чёрного пятна в тесте не должно быть...:)
черное пятно - это битая матрица в телеке
в общем выход на ЛА3 не прокатил, сейчас стоят последовательно ЛА3 по цветам и ЛИ1 в смесителе и цвета отображаются вроде правильно
без инвертирования цветов нет белого так как и писал VINXRU
А теперь общую схему в студию! Народ должен знать новую, полученную в мучениях схему контроллера цвета.
вот схема https://yadi.sk/i/k0qxmU_dqwF3h
расположение деталей на основной плате - https://yadi.sk/i/ngSpUSc2jCwtj
память замешивать импортную и совковую нельзя, если РУ5 - то и на цвете РУ5, если 4164 то и на цвете 4164, если 8164 то и на цвете 8164
пытался срисовать схему, но что то "бензин" закончился (могу выложить наброски в спринте если интересно)
в основном схема по Волкову, отличие РУ5 вместо РУ3 и линия адреса ПЗУ буферизирована на АП16
Большое спасибо. Схему сохраню на своём сайте. Я что-то пропустил - расположение деталей на Вашем новом компьютере, будет производство? Наброски схему компьютера, если можно, выложите в обычном графическом формате. Ещё раз спасибо.
fifan, это восстановленная монтажка от ОФФ-УЦА
https://yadi.sk/i/jSE9uC3zqwjAs - JPG - она же в LAY - https://yadi.sk/d/WBOvLbeMqwjC5
https://yadi.sk/i/5vTjwQiQqwjBa - JPG - она же в LAY - https://yadi.sk/d/5gVjEKm0qwjCR
