Очень интересный вопрос оказался!
Пару часов ломал голову при прозвонке платы :)
Видеопамяти там реально 128кб (4*UPD42264V-10) , дополнительная половинка подключена к неиспользуемой шине VDP "RD0-RD7".
Обозначения этой шины нашёл только на плате версии VA0 (пины VDP 18-25) и ещё эта часть использует "потерянные" сигналы SE1 (9пин) и WE1 (14пин).
Странно, но цоколёвка VDP в версии VA0 отличается от всех остальных (например 37 пин там выход цвета), поэтому взял цоколёвку с сеги16...
Взял распиновку VDP с сега16.ком, вписал в неё недостающие сигналы и опубликовал : ВОТ
Отдельно табличка по пинам VRAM :
http://piroxilin.narod.ru/sega/teradrive/vram0-3.jpg
Красным отметил "новые" сигналы
PDF на VRAM : Тыц
Сдампил BIOS : ЛИНК
Без него комп не стартует ни в каком режиме (даже мегадрайва), так что переключатель на морде не только "питание" перещёлкивает.
Ещё оказалось, что процессорная память на обратной стороне платы живёт :) 2*62256 .
Порты сканил PCDOCTOR-ом - без результатно : ничего особенного не нашлось.
Такчто только дизасм биоса и PuzzleQuest, который работает с MD частью из PC режима, но это я уже неумею :)
