Нашел топик в котором было про данную партию чипов. Перекрестную ссылку про сравнение чипов ААА - не нашел.
creator, нет, без изменений.
goodboy, биперная музыка играет правильно:
https://youtu.be/2S7ZxL7rzPw
null_device, у меня два чипа с маркировками 0245 и 9645 играют одинаково. Не знаю где бы достать заведомо правильный.
Вообще странно, ибо точно такой же звук я слышал в своей ситуации. Самое интересное что история получила продолжение. С месяц назад собрал ещё один такой-же адаптер и чтобы дважды не наступать на грабли сразу этот резистор на 2 кОм запаял. Однако звук оказался такой-же отвратительный. Я прямо таки обалдел. Заменил резистор на 1 кОм, думал может подтяжки не хватает (хотя куда уж больше), но не помогло. Тогда вообще выпаял этот резистор и всё нормально заиграло. :v2_conf2: Отличия были разве что в первом варианте генератор был собран на 555ЛА3, а во втором на 155ЛА3.
Код:330 Ом
_____
┌───┤_____├──┐
├─┤ │ o──┴┤ │ o──┬────> на 22 н. AY-3-8910
│ └──┤ ЛА3│ └──┤ ЛА3│ │
470 pF
creator, эта ссылка у меня не открывается почему-то. У меня есть ла3 155 555 1533 серий и забугорные аналоги. Пробую собрать с разными вариантами.
Но ведь сопроцессор должен работать и с частотой 3.5МГц с внутренним делителем, и с 1.75 с внешнего генератора (подавал все-таки с 8 ноги D6 а не с 11 как ранее ошибочно написал),
а у меня в любом случае получалась такая непонятная тональность на почти всех эффектах. В некоторых местах мелодии слышно, что как будто вместо последовательного повышения частоты тона происходит понижение и наоборот.
Может быть есть какой-то небольшой программный тест чтобы сравнив мой звуковой эффект и шаблонный, понять что и как генерируется звуковым чипом не правильно?
Понятно, это ссылка во "флейм", куда тебя пока что доступ закрыт, вроде надо набрать 50 сообщений. Cодержание:
И картинка:Цитата:
Спаял на макетке канонiчный AY адаптер для Speccy2007. Дешифрация по A1, A14, IORQ, WR и M1; генератор на 1.7734MHz (два оставшихся свободных элемента от ЛА3, резистор 330Ом и конденсатор 470пФ); ну и чтобы добить всех окончательно, смешал звук как ACB. Таки Speccy2007 не Пентагон, у него времянки как у Speccy48, вот и адаптер к нему должен быть максимум "буржуйский". Включил, офигел от жуткого звука, решил померять осциллографом чего там генератор выдаёт, касаюсь щупом — начинает играть нормально, выключаю осциллограф, снова касаюсь щупом — тоже играет нормально. Понятно, подтянул выход генератора к +5В через резистор 2.2КОм и всё заиграло как надо. Запускаю всякие LyraII, Shock и прочие польские демонтрашки и тащусь. Кайф.
http://amiga.nsk.ru/nisht/sp20075s.jpg
У меня кроме того что не работал режим чтения из за конфликта портов http://zx-pk.ru/showthread.php?t=26193, в одной из демок (delayed megademo часть 1) был странный звук
http://rghost.ru/6qCYSMyV7
marinovsoft, а что понимается под индикаторами в демках? Где на них посмотреть можно? Хочу проверить чтение.
Индикаторы уровня.
http://speccy.info/w/images/8/88/Lyra_2_Part_2.png
rpg777, нормально заиграло?
1. С подтяжкой к +5 clk не получается. Не слышно вообще ни какой разницы. Сейчас оставил сигнал 1.75 с делителя D6.
2. Не могу перейти к следующей части LyraII чтобы посмотреть на индикаторы (пробел выкидывает в Basic). Загружаю mp3 из winTZX.
3. Есть сомнение в работе логики ЛЕ1. Из двух имеющихся чипов один вообще не работает (слышно изредка отдельные звуки), а второй звучит как я прикладывал.
4. Программа проверки правильности обращения к порту чтения выдает:
http://savepic.ru/8941596m.jpg и http://savepic.ru/8922140m.jpg
но чаще всего в первом столбце только от 160 до 175
