перебрал все цвета, переключаются, меняется оттенок.
увы нет телека с скарт разъемом, чтоб цветное изображение получить.
При подаче bright 1 папер и бордер сравниваются по цвету, кажется яркость папера занижена, можно её чем подстроить?
скорее яркость бордюра высоковата. ведь по виду меню есть отличия между повышенной яркостью меню и пониженной остальной частью, это как бы правильно. бордер должен быть темнее. за это отвечают 12 и 13 вывод D47. они сидят на земле (проверь это) и при выводе бордюра принудительно подтягивают к 0 сигналы rgb через диоды и резисторы. возможно D47 работает не правильно. проверь её входы.
и снова в яблочко. не звонились. Горе наладчик обрезал дорожку к земле, затем припаял перемычку, но она непропаялась а просто лежала на дорожке. (чего уж там даже моргалка курсора не реализована, и емкость на загрузку с магнитофона не запаяна :))
теперь бордюр и папер одного тона.
Огромное спасибо. (еще чутка опыта в реанимировании пентагонов).
за день 3 платы пентагона из хлама превратил в рабочие :) вот это кайф
