А совершенно случайно фотика нет ?
Приблизительная Э3 моста от линии +5в.
Максимальный ток транзисторов ограничивается резисторами в цепи базы и составляет для 100 ом - до 3 а. сквозняка.
http://storage5.static.itmages.ru/i/...557517813e.jpg
Как вариант, с понижением частоты до ~20 кгц можно использовать ИС 564ЛН2 ( 561ЛН2 ).
Критически важно использовать конденсаторы 10 мк - керамические с ЭПС не более 0.1 ом.
Если приделать от места соединения транзисторов конденсаторно-диодный мост на повышение до +20 в. ( Х.Х. ) с ИС 7812 на выходе, можно получить +12 в. 30 ма, при сокращении резисторов в цепях баз транзисторов до 30 ом.
Диодики, конечно, лучше исользовать Шоттки на 5 а. прямого долговременного тока, не менее.
