На пленочных не было. На переходных клавишных БК0010Ш уже могли быть.
Я почему спрашиваю: на моём БК-0010 (1988 г, "Экситон", на ПКН-150) RGB-разъёма не было (но это была не проблема - после окончания гарантии дырку быстренько выплавил, детальки поставил), однако у нас в институте стоял класс БК-0010 самого старого типа (с мембранной клавой, без ПКН-150, примерно года 1985-го или 86-го) с цветными мониторами, т.е. RGB-выходы у них, соответственно, были. Вот я и думаю - выходит, как минимум, для школьных БК (по крайней мере, под классы с цветными мониторами) эти выходы всё же делали. А у продаваемых в розницу их никогда не было? Т.е. производители БК вообще никак не предполагали их подключения к цветным ТВ и мониторам? Или наличие разъёма зависело от производителя (если БК-0010 делался разными заводами)?
Не очень понял оба вопроса:
разве в 1987-1988-м БК-0010 уже не выпускали? (делали только БК-0010-01?). Мне покупали летом 88-го в магазине "Электроника" в Москве (хотя сделан он, может, и раньше, но уж вряд ли в 86-м). Правда, насколько я помню, тогда БК-0010 можно было приобрести в "Электронике" уже практически свободно, а вот БК-0010-01 — только по записи или что-то вроде того. Кстати, вспомнил, что я сначала переживал, что купили не более современный -01, но потом прочитал про клавиатурные проблемы уже этих -01 и немного успокоился. Затем выяснилось, что и ленточный Бейсик (9-килобайтный) работает во многих случаях (с вещественными числами) в разы быстрее, чем Бейсик в ПЗУ — тогда уже я совсем перестал переживать (тем более, начал почти сразу программировать в кодах и на ассемблере, т.е. Бейсик был нужен достаточно редко и как раз обычно для работы с плавающей точкой). К тому же у Фокала допустимый размер программ был в 2 раза больше. Ну а все игры и программы в кодах шли одинаково и на БК-0010, и на 0010-01.
По типу клавиатур я, может быть, что-то пропустил — вроде бы всегда считалось, что у БК-0010 (без -01) было два основных вида клавиатур: сначала, в первые годы — мембранная (два слоя проводников, между ними довольно толстая изоляционная плёнка с дырками на месте клавиш, поверх этого плёнка (или бумага?) с обозначениями клавиш и сверху защитная прозрачная плёнка; при нажатии на изображение кнопки соответствующие "плёночные" контакты под ним замыкались, причём нажимать нужно было довольно сильно и с заметным углублением; при этом, говорят, был сильный дребезг контактов, хотя я лично этого не помню); потом вместо мембранной стали использовать внешне похожую механическую клавиатуру на основе стандартных кнопок ПКН-150 (на плату впаяны кнопки, над ними тонкие пластиковые толкатели размером с клавишу, над ними тонкая промежуточная плёнка, ещё выше бумажный лист с изображением клавиш и, в конце концов, прозрачная толстая защитная плёнка). У меня был как раз второй тип, и работала эта клавиатура очень прилично (чётко и без заметного дребезга), так что я был вполне ею доволен, хотя плоская поверхность, конечно, была непривычна.
