Факт записи переключает активное ОЗУ (основное или дополнительное) или ПЗУ (при этом не трогается область FFC0-FFFF). Данные на ШД (номер страницы) в исходной схеме не реализован и соответственно не учитывается. Но он может учитываться в доработках, вроде МХ2. И я уже не помню, кто из системного софта использует корректно: RAMFOS или NC. Vinxru раскидывал оба, на гите где-то было вроде.
По звуку ты не правильно смотришь. Выход с таймера всегда низкоомен. И через сопро он в порт заведен для возможности использования таймера программами. А сопротивление нужно чтобы порт не попалить, если ты его на выход настроишь ненароком или специально.
