Вот и я обАгатился. В смысле, обогатился "Агатом". Седьмым. Дисковод "Электроника 5313". Я совал в него дискеты от Apple II, не работает. Наверное, и не должно. Я снял дисковод, решил проверить его на IBM-PC. Должен ли он там в принципе работать? Я подключил его к 286-му. Каталог читает, правда, не на всех дискетах, но файлы не читает вообще. Дискета, отформатированная и записанная на нём, на нём же самом работает нормально, но не работает на других дисководах (тоже читается только каталог). Разъюстировка? Там всё было туго затянуто и залито цапоном, как оно могло куда-то сползти? Попробовал его отъюстировать просто на заведомо исправной дискете, положительный опыт имеется. Удаётся добиться устойчивого чтения каталога, но чтения файлов - никак. Ни один не читается. Обычно, если читается каталог, то и сами файлы худо-бедно читаются, хотя бы шкала прогресса начинает идти. А тут - ни в какую. Что это может быть? Я просто не попадаю, или головки сдвинуты относительно друг друга? Они тоже зацапонены.
5313 - это дисковод 80 дорожек (720кб для пц), а на персоналке 40 дорожек для не HD (360кб) дисковода стандартно. Попадает точно первый трек, остальные не попадают. Был драйвер, чтоб шагать через дорожку, он читал обычные 360кб диски на 720 кб дисководах.
От эппл2 он скорее всего не считает никак... Он в контроллере от 9-го агата в режиме 800 должен работать, с А2 не совместим.
Так на ПЦ дисководы на 80 дорожек работают с дискетами, записанными на 40-дорожечных дисководах. И наоборот тоже, хотя, бывает, что нестабильно. Запустить 800.сом и сунуть в него дискету, записанную на 800 кб?
Ну вот, с драйвером 800 удалось добиться на РС 100%-ой читаемости дискет на 800 кб.
Кажись, я понял. Дисковод на 80 дорожек, а компьютер думает, что 40. Он двигает головки не через дорожку, а по каждой дорожке. Я же сам видел, что при попытке чтения последнего файла головки доходят только до середины рабочей зоны диска. Но почему тогда на PC-шных 80-дорожечных дисководах при чтении 40-дорожечной дискеты головки двигаются правильно?
