и на НМЛ-67 (2м/с) со скоростью 64000 с/с.
Нет, не такие. То было что-то СЭВовское, не то Болгария, не то Польша, и, вроде-бы, стоял СМ-овский индекс (СМ 53хх), но точно не помню, имел дело всего один раз.
Ну вообще под стандартным, я имел ввиду адрес на шине стандартный, 172520
чтоб родной драйвер от любой системы подходил. А кто этот контроллер сделал,
мне как-то все-равно, главное чтоб работал..
А на счет стандартного, то были такие для МПИ, один в виде платы назывался И17:
http://tis.kz/temp/172520/I17.jpg
А другой был в виде отдельного блока с двухэтажной МПИ корзиной, и назывался 15ВВМЛ-10-001
фото его пока не сделал, а в сети нет..
Кстати, на И17 есть не полная документация, без схем:
http://tis.kz/temp/172520/ms_2707_tu.zip
И образы ПЗУ:
http://tis.kz/temp/172520/I17roms.tar
Не-а, это, опять же какой-то самопал МС 2707, как на нем написано. Про И17 см ниже.
Это из комплекта Э-100/25? Да, такие были, и в СМ-ках, и в Э-100, и, скорее всего, именно для него была плата И17 в корзинку Э-60.
И где ты там нашел литеры И17? Судя по документу, это ни разу не Воронеж и ни Зеленоград, опять же какое-то отдельное СКБ или ОКБ, по скану не разобрать.
- Нет, это стандартный, из Эл.60, на нем написано даже И17 альтернативное название МС 2707, и технология платы 1:1 как на процессоре М2.
- Нет, это из комплекта генератора сигналов на базе Э.60, сам блок 15ВВМЛ-10-001 соединяется с корзиной Эл.60 через просто кабель и две полу платы К5.
Вот тут подробнее, только в этой статье, адрес контроллера НМЛ не правильный, должно быть 172520 вместо 177520:
http://www.electriz.ru/mikro-evm-ele...u-chast-2.html
Нашел старые фото своего 15ВВМЛ-10-001 с Эл.60:
http://tis.kz/temp/GI/03.JPG
http://tis.kz/temp/GI/07.JPG
http://tis.kz/temp/GI/15.JPG
http://tis.kz/temp/GI/19.JPG
http://tis.kz/temp/GI/20.JPG
Увы, этого я не знал. Впрочем, по-любому, это "убыточное изделие Китежградского завода маготехники" (с)АБС. В смысле, корявая короткоживущая поделка. Для того, чтобы в Э-60 ставить платы на секциях 1804, надо коренным образом реорганизовывать систему вентиляции. С родной вентиляцией Э-60 они банально перегреваются и дохнут. Причем дохнут не столько сами секции, сколько их окружение. Особенно в Э-60, с её 12.5-мм шагом плат. В ДВК-шных корзинах шаг 15 мм, там чуть получше, но таким контроллерам шаг нужен по крайней мере 20 мм и вентиляторы намного суровее...
Жуть! Интересно, блок сопряжения хоть на одной плате, или размазан по нескольким?
А какой контроллер НМЛ в Э-100/25?
Какой именно блок сопряжения? Идет стандартная Эл.60 с процессором М2, памятью П2 или П3,
далее из корзины идет полуплата К5 от нее два шлейфа на такую-же плату К5, которая уже
вставляется в 15ВВМЛ-10-001, в самом 15ВВМЛ-10-001 куча плат на рассыпухе только для НМЛ.
Там свой контроллер для ОШ..
http://tis.kz/temp/100-25/DSC03019.JPG
http://tis.kz/temp/100-25/DSC03016.JPG
Угу, только в корзине Э-60 распаян МПИ, а в корзине контроллера МЛ - черт знает что, МПИ там только на том разъеме, куда воткнут соединитель К5.
Какое у него обозначение? В номенклатуре Э-100, вроде-бы, периферия тоже обзывалась 15ххх
Доглядел. На вот этой фотке видно: 15ВВМЛ-6-002. И все это, по всей видимости, (почти) цельнотянутое с DEC. А МС 2707 - явная более поздняя самодеятельность...
Там тоже нет описания работы контроллера.
Например - известно, что в зоне данных не может быть нулевых символов, поэтому если установлен паритет по чётности, то при записи нулевого байта он преднамеренно искажается контроллером на не нулевой. Но на какой - хотелось бы прочитать в выложенном в сеть нормальном описании работы контроллера НМЛ.
Разобрался с предыскажением нулевых символов при записи - у них просто устанавливается бит паритета.
