Схема подключения бытового магнитофона к Atari (перевод с польского)
Всем привет!
Просмотрев несколько сканированных статей из польских журналов я наткнулся на статью, в которой описывается как подключить обычный магнитофон к Atari. Посмотрев на схему из статьи можно убедиться, что схема эта, по сути, является частью схемы атариевского рекордера XC-12. Эта схема, как и оригинальный магнитофон изначально не поддерживает Turbo-режимы, но может быть доработана до их поддержки так же, как и оригинальный магнитофон (см. тут: http://zx-pk.ru/threads/20249-rabota...l=1#post905872).
Скан оригинальной статьи на польском:
https://thumb.ibb.co/eVHUz5/Recorder.png
А вот схема родного XC-12 с выделенной частью, весьма похожей на схему из статьи:
https://thumb.ibb.co/djM06k/xc12_recorder.png
И перевод статьи на русский (польского не знаю, но старался как мог с помощью трансляторов и здравого смысла :) ).
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ МАГНИТОФОНА К ATARI
Компьютеры Atari могут работать только с помощью фирменного магнитофона, который подключается к компьютеру с помощью специального разъема. Идя навстречу пожеланиям пользователей компьютеров Atari, имеющим трудности с получением фирменного магнитофона, представляем схему и рисунок печатной платы интерфейса для подключения любого магнитофона для работы с компьютером Atari.
https://thumb.ibb.co/dFSCK5/1.png
Интерфейс использует ИС типа LM324N, содержащую четыре операционных усилителя. Эта ИС не производится в Польше. Подобная микросхема с таким же обозначением производится в ГДР.
Данная схема позволяет записывать и считывать программы с ленты на любом магнитофоне. Она не управляет работой двигателя магнитофона. Об этом следует помнить при использовании схемы и собственного магнитофона при работе с компьютером Atari (Atari управляет функциями запуска и остановки двигателя фирменного магнитофона).
Все монтажные работы, пайку и запуск схемы следует производить очень тщательно. Обратите внимание, что неточность и отсутствие контроля могут привести к повреждению последовательного порта компьютера.
https://thumb.ibb.co/m2tKz5/2.png https://thumb.ibb.co/cT9EXQ/3.png
Настройка схемы
Готовую схему следует подключить к последовательному порту компьютера, а к разъему для магнитофона в схеме (контакты 3 и 5) подсоединить аудио-выход с разъема монитора (контакт 3). После включения питания в компьютере вводим с клавиатуры команду запуска двигателя магнитофона POKE 54018,52. Эта команда подает напряжение питания на нашу схему. После ее выполнения должен загореться светодиод, показывающий работу схемы. Затем введите с клавиатуры команду SOUND 0,5,10,4 и нажмите клавишу RETURN. Теперь подключаем вольтметр (20 кОм, постоянное напряжение) между землей и выводом 9 интегральной схемы. С помощью потенциометра R10 нужно отрегулировать схему так, чтобы на получить максимальное напряжение на вольтметре. После этого вводите с клавиатуры команду SOUND 0,7,10,4 и нажмите клавишу RETURN. Теперь подключите вольтметр между землей и выводом 10 интегральной схемы. Потенциометром R9 настройте схему так, чтобы также получить максимальное напряжение на вольтметре. Затем нужно проверить напряжение на выходе схемы (точка А схемы, 3-й вывод последовательного порта). Как без сигнала, так и после ввода команды SOUND 0,5,10,4, напряжение в точке А должно равняться 5В. А после ввода команды SOUND 0,7,10,4 напряжение в точке А должно иметь значение 0.
В зависимости от уровня выходного сигнала магнитофона может потребоваться изменить сопротивление резистора R2 (в пределах 47-220 кОм). Для улучшения чтения программ (нормальная запись, без Turbo Loader'а) можно увеличить емкость конденсаторов C9 и C10 до 10нФ.
После завершения регулировки схема готова к работе. Корпус схемы не должен быть экранирован, а вот провода, соединяющие магнитофон, схему и компьютер должны быть экранированы и как можно короче.
Список радиодеталей (без перевода, картинкой)
https://thumb.ibb.co/ckDuz5/4.png
Интерфейс разработал Wacław Król, читателям представил ZR, перевод на русский - kardan.
