Номиналов на Вашей схеме не видно, но схема включения кварца такая, как в моем В107.
Поправте название темы не кр810вт3 а кр1810вт3. Сама микросхема начинает генерить ras и адреса для refresh-а сразу после подачи питания, так что есть какое-то внутренее тактирование и кварц по идее ненужен. Не до конца понимаю суть применения ВТ3 вместе с РУ7, по идее в РУ7 есть режим refresh-a CAS-before-RAS, т.е. счетчики адресных линий есть внутри самих микросхем памяти.
Кварц как раз и нужен для внутреннего тактирования. ;)
Другое дело, что на шине есть сигнал REFRESH#, достаточный для регенерации.
Вот схема в приемлемом качестве.
https://www.dropbox.com/s/m5fmx39owqj18pl/33.jpg?dl=0
Savoj, ссылка не такая. нажми кнопку share на файле и скопируй появившуюся ссылку. твоя текущая ссылка ведет просто в главный каталог home dropbox.
