Сделаем.
Там, кстати, есть альтернативный вариант, сохранить файл из Lister'а:)
SteinBlume v1.1.0.1386 (23.07.2016)
Очередное обновление.
Как-то так:
Последние изменения:
* Исправлена ошибка при сохранении образов Байт-01;
* Исправлено переименование;Нажатие клавиши Del при переименовании теперь не вызывает функцию удаления файла.* Исправлена функция добавления файлов в образ перетаскиванием;Теперь при добавлении в образ группы файлов, сообщение о нехватке места выводится только один раз, а не для каждого файла, а при совпадении имен нажатие "Отмены" вызывает отмену всей операции.* Изменена функция "Открыть образ как .xdi";Теперь с помощью этой функции можно попробовать открыть файл с любым расширением.* Изменена функция извлечения файла;Ранее нельзя было извлечь файл, в имени которого имеются недопустимые символы. Теперь такие символы автоматически заменяются специальным символом, заданным в Настройках.* Исправлены мелкие ошибки, добавлены новые;
+ Lister: Добавлен просмотр графических файлов Вектор-06Ц. Спасибо KTSerg, Ивану Городецкому (ivagor), AzAtom, PRSoft;Поддержаны следующие форматы файлов:
- BSV - дамп экрана Вектор-06Ц. На данный момент поддержан только режим 256х256 пикселей. Если на диске (в той же области пользователя, что и сам файл) также хранится файл палитры (должен иметь тоже имя, что и у файла изображения, а расширение "PAL"), то при просмотре будет использована палитра из этого файла, в противном случае будет использована палитра BASIC 2.5;
- RBR / RMB - файлы редактора "Рембрандт";
- SCR - файлы редактора "Карандаш". Поддержано расширение от PRSoft - возможность использование внешнего файла палитры, имя которого должно быть прописано в самом файле изображение вместо номера телефона автора редактора "Карандаш" (байты 05-0F) и дополнено пробелами. ВНИМАНИЕ! ДАННАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ НЕ ТЕСТИРОВАЛАСЬ НА РЕАЛЬНЫХ ФАЙЛАХ! В случае отсутствия ссылки на палитру (стандартный формат), используется палитра BASIC 2.5;
- SPR - файлы редактора "Draw".
+ Lister: Добавлен просмотр дампа экрана Корвета;Детектятся по размеру.+ Lister: Добавлен просмтор графических файлов редактора "Grin" (Корвет);Поддержаны следующие форматы файлов:
- PIC - дамп экрана Корвета;
- GRF - запакованный дамп экрана Корвет;
- WIN - окно (участок экрана Корвет).
+ Lister: Добавлен просмотр графический файлов редактора "Абрис" (Расширение .ABR) (Корвет).
Так же отдельное спасибо KTSerg за набор системных дорог для Вектора.
И еще: в предыдущие версии каким-то образом затесались старые версии доп. утилит. Обновил в архивах и инсталлерах.
Ссылки в первом сообщении темы.
SteinBlume v1.1.1.1388 (25.07.2016)
И еще одно небольшое обновление-исправление. Спасибо KTSerg.
v1.1.1.1388
* Починена функция переноса/копирования файлов между областями пользователей, поломанная в v1.0.0.1373 (12.04.2016). Спасибо KTSerg за баг-репорт.
Ссылки как всегда в первом сообщении темы.
А юзеры-то у утилки остались?:v2_dizzy_coder:
Не густо однако ж:)
Небольшие внутренние изменения на сайте, если че-то перестанет качаться, пишите.
Остались остались. Я постоянно жду обновлений, что бы появилась полноценная утилита для работы с образами CP/M дисков. Очень нужна.
