Да, на ИР9 - видеорегистр, одна ИР22 (D32) - видеобуфер, вторая ИР22 (D42) - буфер чтения из ОЗУ (есть еще ИР22 D30 и D31 - адресные буфферы).
Это улучшенный Специалист, но не М-ка, так что можно какой-нибудь Специалист-2 или Специалист+ :)
Вроде нет, вечером пересмотрю.
Проверил схему. Действительно первая ПЗУшка на 9 выв. ИД4.
Вызвонил все входы мультиплексоров, ерунда какая-то. Похоже, что видео действительно с адреса С000, но вот чтение памяти какое-то непонятное, т.е. если для Специалиста соответствие шин адреса адресам видеоконтроллера такое (Схема ПК "Специалист-М" от Fifan'а)
A0 G7
A1 G8
A2 G9
A3 G10
A4 G11
A5 G12
A6 G13
A7 G14
A8 G1
A9 G2
A10 G3
A11 G4
A12 G5
A13 G6
A14 1 (это не понятно, по идеи должно быть А15=1, а А14=0)
A15 0
то для данного компьютера
A0 G7
A1 G8
A2 G9
A3 G10
A4 G13
A5 G14
A6 G11
A7 G12
A8 G1
A9 G2
A10 G3
A11 G4
A12 G5
A13 G6
A14 1
A15 1
https://yadi.sk/i/v8CTbWTnsv6oM
Т.е. это Орион. Иди туда.
Здесь как раз больше от Специалиста чем от Ориона. По той схеме, что есть на данный момент, видно, что много узлов от Специалиста, к тому же и расположение ВВ55 в адресном пространстве совпадает вместе с системой начальной загрузки. Да, это не 100% Специалист, а что-то на него очень похожее...
То есть назовём этот клон Специалиста "Нестандартный".
Да я сам в шоке, перепроверю ;)
Все ок, перепроверил - ошибся в мультиплексорах, всё как должно быть
A4 G11
A5 G12
A6 G13
A7 G14
Вопрос остается открытым - почему тест памяти выдает ошибки. Тест от Специалиста (простого) проверяет от 0000 до 4000, а затем от 8000 до С0000. В этом ("Нестандартном" ) вроде ни каких проблем с этим пространством нет и, по идее, тест должен работать...
Хочу видеообласть сделать с 9000 что бы увидеть пишется в память что-то или нет, но вот только не пойму почему в Специалисте-М на мультиплексорах A14=1, а A15=0, хотя должно быть наоборот!
