Ок, сегодня уже времени нет заниматься, может вечером еще доберусь. Завтра по результату отпишусь.
Всем снова привет, прошу прощения что на долго пропал. Итак с матрацом вроде разобрался, все оказалось банально, плохо я вымыл флюс после пайки и видимо где-то чуток проходили импульсы, хотя по всем вышеописанным направлениям я по прозванивал, нигде КЗ не было. Сейчас матрац в норме, но есть еще два момента. 1: Изображение внутри поля PAPER растянуто вправо, примерно на 5 пикселей, вот примеры: http://s015.radikal.ru/i331/1606/5f/2b7ed7620c61t.jpg http://s020.radikal.ru/i706/1606/38/0f4785e561cft.jpg http://s017.radikal.ru/i437/1606/2c/b040505e34f0t.jpg Прога TEST4.30 выдает вот какое сообщение http://s09.radikal.ru/i182/1606/cf/18eb51da0bdat.jpg и бордюр при этом мигает желто-черным цветом. 2: При работе некоторых программ при воспроизведении звуковых эффектов бордюр дергается разными цветами, вот пример: https://youtu.be/dCGwUER8pts помогите побороть теперь это.
По поводу дешифрации портов, можете направить ссылкой? Проблему с изображением частично разобрался, смазанность шрифтов устранил RC цепочкой, но изображение все равно растянуто в правую сторону и уходит за поле PAPER примерно на 10 пикселей http://s019.radikal.ru/i642/1606/ab/94211601cce5t.jpg
кстати непонятный для меня момент - " типичным примером неполной дешифрации являются порты внутренних устройств в компьютере Ленинград, в котором все чётные адреса работают как порт #FE"
порты для передачи данных в PSG - #bffd/#fffd - нечётные или лишний вывод на-бордюр идёт по другой причине ???
Ребят, я тут немного поэксперементировал, в общем картинка не растянута, а справа не отображается часть поля PAPER как раз в размер одного знака. Это я увидел выйняв TM9 и пальцем прикоснувшись ко всем контактам на панельке, в этот момент немого проявляется недостающаа часть экрана PAPER, только в искаженных цветах. Теперь вот вопрос, как сделать, чтоб эта скрытая часть отображалась? Т.Е. На данный момент у меня получается нестандартный размер поля PAPER, по вертикали норма, а вот по горизонтали нет.
Есть еще информация, если закорачивать на DD31 15ю и 16ю ноги, недостающая часть экрана появляется, но при этом искажаются цвета. Для наглядности записал видео https://www.youtube.com/watch?v=POVE08sRNL4
32 колонка есть? есть два конденсатора, один отвечает за 8 пиксель, второй за 32 колонку, возле ИЕ7 которая возле видеовыхода стоит.
Вот фото платы, я не совсем понял про какую ИЕ7 вы говорите. http://s019.radikal.ru/i617/1606/8c/da06359e9f47t.jpg http://i053.radikal.ru/1606/cc/1c446c18c891t.jpg
Та которая перед резисторами стоит (правая нижняя), вот там есть на плате 2 дырки между 4 и 5 ногой, вторая в которую запаян провод, номинал не помню, на современных схемах его нет, в общем там нужно поиграться от 47Н и выше. должна засветится нормально без артефактов колонка, если черная, то меньше емкость, если светлая или моргает или не появилась то больше.
Если есть полоса последний пиксель справа перед бордюром, то можно, ну я вижу на ИР 9 уже весит емкость, это 8 пиксель и есть вроде.
Ура!!! Помогло... http://s017.radikal.ru/i428/1606/c1/46f2ea9db175t.jpg, спасибо за совет, я уж отчаиваться стал. Теперь со спокойной душой займусь дешифрацией портов.
