Здоровая пачка роликов с эротикой под конфу :)
Набросал простой просмотрщик файлов .TGV под windows Вложение 57599.
Ширину подразумевает 256 пикселей.
Пропускает данные в начале файла, по видимому, звук.
AzAtom, FPS неверный. Сравнил с реалом - играет медленнее. И да, звук поддержать было бы неплохо, ибо там обычный mp3 в начале.
Alex Rider, сколько должен быть FPS? Я сделал по таймеру 80 мс, это 12,5 к/с получается.
Звук может потом будет, если не поленюсь сделать синхронизацию - была какая-то библиотека для проигрывания mp3, но она сама по себе играет отдельный файл.
Так, понятно. Таймер на 80 мс в windows срабатывает каждые 93-94 мс. :( Самое ближнее это 78 мс, это около 12,8 - 13 fps.
Немного подрихтовал и выложил по той же ссылке.
Стоит развить и немного облагородить этот проигрыватель?
Если стоит повозиться, то и вопросы появляются. Со звуком пока мне ничего не ясно, библиотек не искал.
Для видео можно точнее поддержать частоту кадров и сделать вывод при смене кадра, чтобы полоска не мерцала.
С масштабированием что делать? Под размер окна или кратный размер, что лучше?
Частоту кадров поставить именно 12,25 к/с как в инструкции или сделать настраиваемой?
Точно не помешает. ;)
Как бы стандатная и очевидная BASS.DLL — http://www.un4seen.com/bass.html
Вобщем необязательно, но если можно, то да.
Понятно что под размер окна лучше, только пропорции надо выдерживать (и выбор кратных из меню оставить).
Только 12.25. Другой всё равно нет.
Вот ещё бы аргументы с командной строки забацать, чтобы через ассоциации файлов стартовать, это будет очень круто.
Кстати, для фичности и аутентичности можно сделать следующие штуки:
1. Мигающий 0-м цветом бордюр (опционально).
2. Палитру 222 для (опционально) для сравнения картинки с VDAC и без.
3. Экспорт видео с выбранными настройками.
