Я к чему спрашивал? к тому, что у Спринтера тоже есть какая-то ISA-8. В далёкие начальные 2000е туда и мопеды пихали и ещё там что-то. Было бы интересно запихать видяху или звуковину. Но если у сабжа ничего аппратного нет, то такая карта не интересна. Тут не то, что у спринтера с его z80, у 8088 мощей не хватит нормально на svga кидать спрайты. Нужны аппаратные блиттеры какие-нибудь...
А что есть из звуковин под isa-8?
Я прошу прекратить оффтоп в моей теме.
Она про технические нюансы при сборке видеокарты.
Открывайте свои темы для обсуждения остального...
Тоже свою запаял. :)
http://s03.radikal.ru/i176/1608/c0/f234bfd517b3t.jpg
http://s019.radikal.ru/i630/1608/c2/2795ae72a7e5t.jpg
http://s020.radikal.ru/i708/1608/6b/61c07d81fc87t.jpg
http://s019.radikal.ru/i601/1608/e6/cdd9e222acd7t.jpg
Большинство деталюх, включая ВГА разъем и планку - с донора
http://s41.radikal.ru/i093/1608/f2/52973cee11b8t.jpg
Фишка в том, что она не завелась на ХТ-шной плате с процессором 8088. :(
На 386-й в 8-битном слоте работает.
Прошивку пробовал и родную (4.01), и 3.51. Результат одинаковый.
Куда копать?
Точно проблема не в Биосе. У меня на 8088 процессоре работают обе версии. Может в плате чем то заняты адреса вга биоса? Свичи xt- шные как стоят?
Материнка вот - https://hsto.org/files/dce/9d7/871/d...c0f05916ef.JPG
Примерно похожее описание - http://th99.fagear.ru/m/U-Z/30471.htm
Там таких же несколько. Тайваньский клон, короче.
SW1/5 и SW1/6 щелкал, не помогает.
На ней без проблем работают Реалтеки, OAK EGA/VGA. А вот 16-бит Трайдент не завелся ни один (у меня их несколько с разной ревизией чипов). Независимо от положения джамперов 8/16.
У меня есть видеокарта ISA на 640 килобайт. Как Вы думаете её можно приспособить для Поиска?
Вероятнее, конечно, 512кб
И да, размещенное фото решит, можно или нет.
а чем паяли центральный чип?
Паяльником паяетя нормально. При этом наличие микроскопа крайне желательно
Я учился по этому видео https://youtu.be/LNXzseq71nk. Несколько замечаний: в качестве флюса использую либо глицерин-гидразин, либо жидкую спирто-канифоль. При пайке добавляю минимум припоя, иначе начинают липнуть коротыши, лишний припой либо снимаю, либо переношу на соседние. Паяльник обязательно с регулировкой температуры, желательно паяльная станция. После пайки обязательна отмывка! Я обычно паяю все кроме разъемов, кнопок, панелек, отмываю, запаиваю остальное используя трубчатый припой с канифолью(флюс должен быть безотмывочным!), второй раз плату не мою. Самое главное, если это первый ваш планар, то настоятельно не рекомендую начинать с него. Либо отнесите кому-нибудь из знакомых, кто умеет такое паять, либо в ремонт мобильников - у них есть паяльная станция и паять они должны уметь. Либо поищите старую материнку или любую и потренируйтесь сначала на "кошках". С первого раза скорее всего не получится.
Добавляя к сказанному выше, как минимум лупа с приличным увеличением.
