Простите за столь бездарного ученика.
Получилось. Есть матрас!
Фото приложу позже.
Фото приложу позже.
да ниче, главное, что ничего не спалили. :)
отлично! это означает, что проц работает и общается с памятью.
фото желательно, чтобы оценить полностью ли всё работает, с матрасом тоже есть ньюансы.
Следующий шаг, это полная проверка памяти. Для проверки памяти используется так называемое Тестовое ПЗУ. скачать архив с прошивками под разные типы ПЗУ можно из этого сообщения. Вам в идеале подойдет прошивка под 27128. Попробуйте найти в своем городе, где можно её купить и прошить. Такой экран как у Вас, может быть из-за битого ОЗУ. Основная прошивка ПЗУ тестирует память после ресета и если находит битую ячейку ОЗУ, останавливается с черным экраном. Еще такой экран может быть из-за битого основного ПЗУ. Т.к. на данный момент Вы отключили внутреннее ПЗУ, то можно воспользоваться другим ПЗУ, с тестом памяти. ТестПЗУ проверит ОЗУ полностью и выдаст предварительный/окончательный результат.
Есть несколько вариантов подключения ПЗУ:
1. запаять системный разъем и подключить тестовое пзу через системный разъем, распаяв проводами необходимые сигналы.
2. т.к. основное пзу не активно, то можно тестовое пзу надеть прямо на основное. вариант конечно так себе, т.к. может быть неконтакт у выводов, хотя и это решается, если их чем-то поджать.
3. выкусить основное пзу и поставить колодку/панельку под ПЗУ и вставлять ПЗУ непосредственно в неё. ессно основное пзу будет уже непригодно, даже если оно было целым, и ессно нужно будет прошивать еще раз основное пзу. когда я ремонтировал Sintez-2, то заметил, что микросхемы запаяны близко к плате, поэтому при выкусывании можно повредить контактные площадки.
здесь наверное самый надежный вариант, это №1, но можно попробовать с №2. вариант №3 лучше оставить на последок, если выяснится, что ОЗУ целое, но комп не работает, тогда в любом случае придется выкусывать/выпаивать аккуратно ПЗУ, чтобы не повредить плату.
Как-то так пока.
С большой долей вероятности дело в ПЗУ. Тест ПЗУ прошивать/запускать пока преждевременно.
вот что...
http://s42.radikal.ru/i098/1208/2b/5df0dacb87c5t.jpg
на ответную часть разъема припаивается прошитая с тестом ПЗУ - на плате (в колодке) или проводками. но можно для начала просто одеть сверху.
если с минимумом деталей, то наверное вот этот.
попробуйте ради интереса узнать в сервисных центрах по ремонту ноутбуков или оргтехники, там должны быть программаторы любых видов.
вполне может, но это скорее если бы постоянно попадал солнечный свет или ультрафиолет. еще может быть брак кристалла.
