Ну, может совсем тупому, по стандарту на 13-м пине - "HSYNC or CSYNC"
Можно проинвертировать, ещё можно уровни синков проверить на соответствие требованиям TDA9102C.
Инверсия не помогла — те же яйца, только в профиль.
Было решено проверить вообще диапазон частот, который монитор поддерживает, ведь на TDA9102C он задаётся обвязкой.
Частотомера в доме нет, осциллографа тоже... но катушки развёртки стопудово пищат на ультразвуке. А под руку как раз попался рекордер с хорошим микрофоном и частотой дискретизации 96кГц.
Запускаем монитор в «свободном полёте» — без подключенных устройств.
Пищит на 31,3кГц
https://pp.vk.me/c636516/v636516119/...ccz1pdbCvs.jpg
Подключаем спектрум... та же история.
https://pp.vk.me/c636516/v636516119/...XqiGRt9--Y.jpg
При попытке подать 15625 Гц с внешнего генератора на HSYNC (остальные сигналы со спектрума) — картинка на экране то появляется, то пропадает, при этом видно, как частота развертки меняется в попытках засинхронизироваться
https://pp.vk.me/c636516/v636516119/...V-rktX7-98.jpg
Меняется в диапазоне 29..38 кГц, что явно многовато для спектрума. Потому и картинка была растянута.
На всякий случай заказал плату конвертера из китая (вдруг, там, пойти с подругой поиграть приспичит, не тащить же монитор с собой %), но теперь хочется переделать этот монитор уже из принципа.
Если верить даташиту на ТДА, то частота свободных колебаний на строчном генераторе задаётся конденсатором на втором выводе м/с (развёртки не отключаются даже при отключении источника сигнала):
А пределы допустимых частот — делителем между выводом 1, выводом 3.Цитата:
Remark: The value of C2 influences the horizontal oscillator free running frequency; it doesn’t effect the relative pull-in range. If the horizontal frequency is changed by using R1, the pull-in range changes accordingly with the formula (A).
Так как с кинескопами работать доселе приходилось не особо много, то хотелось бы спросить — если я подберу данные номиналы так, чтобы сместить частоту свободных колебаний в район 15 кГц, то чем это может грозить? (катушки сгорят, ТДКС вынесет, чёрная дыра в кинескопе образуется) :)Цитата:
5.2 Pull-in range
This range is determined by the ability of the first comparator (ϕ 1) to correct the difference between the sync frequency and the free running frequency and it is set by R24 and R25.
Спасибо.
Проблема решилась при помощи GBS конвертера. Синхру взял с выхода D6 напрямую, цвета с системного разъёма (какие-то нелады были с синхрой оттуда же). Картинка прекрасная и почти не слетает (последовательно синхре воткнул резистор 2,2 кОм).
