как вариант копеечные LM2576T , есть и на 5в и на 12в и регулируемые, из обвязки диод кондер и дроссель держит 3а вот дока http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2576.pdf
Лет 10 назад я делал PoE пот такой схеме:
http://savepic.ru/11568323.gif
Платка получилась маленькой, 100 метров UTP на 36 вольтах протягивала (на обратной стороне DWL2100, 5V2A и свичек 9V1A). Есть развязка. Транзистор работал без радиатора. Если питать не более 20V, то КРЕНку на 12V не надо ставить. Лучше, если 5V брать со 2й обмотки, если не требуется гальваническая развязка. Иначе эту обмотку следует нагрузить сопром или лампочкой.
HardWareMan, спасибо огромное.
Но для меня это очень сложная конструкция.
Evgeny Muchkin, и какой же выход был найден?
Пока никакой ;)
В данный момент с али едут две платки для понижения напруги. Но уверенности в них особо нет.
Вот такие: https://aliexpress.ru/item/100500126...1ab533edkeEFHt
Нормальные рабочие преобразователи.
Только заявленные 3А они могут выдавать при обдуве вентилятором. Без него 1..1,5А максимум.
И производитель в даташите отмечает, что на входе и выходе нужны Low ESR конденсаторы. Судя по фото китайцы ставят обычные. Хотя бы керамику параллельно поставить.
