Я планировал делать их сам, вытравляя из двухстороннего текстолита.
Нет это только себестоимость, по хорошему нужна еще объединительная плата для всего этого.
Поэтому пока смысла в законченном устройстве нет. Если у вас есть желание собрать самому, готов помочь, чем смогу.
Корпуса я нашел вот такие:
1. http://www.aliexpress.com/item/32712...712605551.html
2. http://www.aliexpress.com/item/32690...690482582.html
Бежевых специально не смотрел.
Номер 2 не рекомендую так как будут проблемы установки на железки Агата - придётся сверлить дырки близко друг к другу. Длинный корпус ставится надёжнее.
Я два таких чёрных длинных адаптера поставил - отлично подошли:
http://podrezov.com/agat/emu_and_fdd.jpg
sintech, я бы лучше в сборе заказал у Вас, если можно.
Wierzbowsky, а у Вас уже что, есть какое-то готовое устройство, согласно фото, над дисководом?
sintech, я не спешу и в любом случае буду ждать Ваш вариант эмулятора в сборе, если сможете мне собрать.
Wierzbowsky, а такой вариант эмулятора в сборе сколько может стоить? Сами собрали или заказывали уже готовый? ссылку сможете скинуть?
Сам эмуль у китайцев брал за 18 долларов. Прошивка бутлоадером - 10 евро. Вот например линк на Али:
https://ru.aliexpress.com/item/Free-...710069272.html
Wierzbowsky, а подключается то как? Стоимость прошивки - это у Вас 10 евро?
Может по эмулятору Gotek создать отдельную тему, чтобы это не засорять?
Вариант эмулятора sintech очень интересный.
sintech, может сделать опрос по желающим?
Прошивка бутлоадером по-любому 10 евро. Подключается обычным прямым 34 проводным шлейфом от писишного флопа, только "перевёртыш" надо убрать и корректно выставить DS. Разъём на эмуле обычный, от флопа. Питалово - мелкий 4 пиновый Молекс, как у флопа. У меня используется переходник от большого Молекса на мелкий и переходник от СНП34-30В на 34 пиновый двухрядный флоппоразъём "папа".
