Наработки palsw по запуску вычислителей
http://zx-pk.ru/threads/20791-elektr...-quot-fak.html
А что означает горящий красный светодиод на плате, что плата запустилась? Или что просто питание есть?
Плата запустится после подачи +5 вольт питания и однократного переключения тумблерами ACLO и DCLO. Гори светодиод - идёт обмен по шине. Было две дохлые платы, там просто кратковременно светодиод моргал один раз и всё, плата на пульт не выходила после этого. Сделайте простейший переходник из транзистора и пары резисторов, который обсуждался в параллельной теме по запуску ДВК, присоедините его к COM-порту, скачайте эмулятор терминала VT52 Patron'a в разделе Эмуляторы, настройте в эмуляторе соединение с параметрами 9600 бит в секунду, 8-N-2 согласно теме про эмулятор. И тогда увидите долгожданное приглашение программы встроенного пультового терминала "@" с неким адресом останова. И всё, можно на плату эмулятором грузить операционную систему, как это описано в теме про него. Диски в таком случае будут виртуальными, но операционка будет пахать на реальной плате.
Совсем забыл. Естественно, надо установить перемычки на плате соответствующим образом для установки скорости порта платы и режима выхода на пульт. Всё описано в паспорте.
Запуск сделал не кнопками как хотел, а собрал по этой схеме:
http://pdp-11.org.ru/~form/pdp11-83/pics/power.jpg
и вот по этой схеме подключил к COM порту:
http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...2&d=1395068448
Светодиод горит, но по COM порту ничего не приходит. Раз обмен по шине идет значит плата запустилась?
Мне бы определить в чем проблема, в выставлении сигналов или в переходнике на COM порт...
Эмулятор VT52 настроил, да в общем то и другие терминалки пробовал работающие с COM портом.
Перемычки то же выставил соответственно инструкции.
Возможно вот при подключении к разъему XT3 на плате, перепутал контакты т.к. не совсем понял как они нумеруются. На схеме отмечен только первый контакт. Надеюсь что все же не ошибся...
Подскажите, как там нумеруются контакты?
Другие терминальные программы в данном случае невозможны - DTR и RTS в них не находятся постоянно в состояниях +12 и -12 вольт соответственно. Левая часть схемы правильная по нумерации контактов XT3.
Изменили параметры на необходимые?
Базовые параметры настройки COM-порта находятся в ini-файле класса Terminal_ComPort_Adapter.ini:
[Main]
BaudRate = CBR_9600
fDtrControl = DTR_CONTROL_DISABLE
fRtsControl = RTS_CONTROL_DISABLE
Parity = NOPARITY
StopBits = ONESTOPBIT
ByteSize = 8
fParity = FALSE
fOutxCtsFlow = FALSE
fOutxDsrFlow = FALSE
fDsrSensitivity = FALSE
fTXContinueOnXoff = FALSE
fOutX = FALSE
fInX = FALSE
fErrorChar = FALSE
fNull = FALSE
fAbortOnError = FALSE
XonLim = 512
XoffLim = 512
XonChar = 021
XoffChar = 023
ErrorChar= 0
Это по умолчанию, работать так не будет. Надо активировать DTR и RTS, StopBits = TWOSTOPBITS, BaudRate выставить по перемычкам на плате (надо 9600, так как 19200 предел из-за оптронов), на плате выставить для автоматического выхода на программу пульта S1.1 и S1.3 = 1, S1.2 = 0.
Я имел в виду в самом разъеме как нумеруются контакты?
1234
5678
или
5678
1234
Настройки как раз такие указаны.Исправил те что были по умолчанию. :)
А перемычки сейчас так стоят:
SA1.1=0
SA1.2=1
SA1.3=1
SA1.4=1
SA1.5=0
SA1.6=0
SA1.7=0
SA1.8=0
SA2.1=1
SA2.2=0
SA2.3=0
SA2.4=0
SA2.5=1
SA2.6=0
SA2.7=1
SA2.8=0
Не правильно?
Посмотрел на такую же плату.
1357
2468
Настройки в файле должны быть вроде бы такими (насчет дтр и ртс могу ошибаться, не под руками тот комп, где уже все настроено)
BaudRate = CBR_9600
fDtrControl = DTR_CONTROL_ENABLE
fRtsControl = RTS_CONTROL_ENABLE
Parity = NOPARITY
ByteSize = 8
Поправьте S1.1, S1.2 установкой в противоположные положения, тогда выйдет на пультовой терминал. Если оба на 1 поставить - выйдет на резидентный проверяющий тест.
Разъем нумеруется так, если смотреть со стороны его штырьков, т.е. с торца платы
Проверил подключение к COM порту, контакты не перепутал. В терминале менял настройки не помогло.
Завтра поищу тумблеры чтобы запустить с помощью их...
Вы к COM-порту на плате подключаете? Через переходник USB-COM может не заработать. Вообще, ощущение такое, что в CОМ порт не приходит Rx.
