а как определить что там стоит(имею ввиду производителя) тк затерто лого
Спасибо за помощь но я как бы только теоретически просчитываю 1ую ножку тк утолщение ноги нет(
буду примерно искать цепь от транзисторов ргб до БК
это НЕ т34вг1 !
другой корпус м/с и другая разводка.
в дельте такая-же и ещё гдето видел. схемы нет.
БМК = Базовый Матричный Кристалл . В нашем случае можно воспринимать как "чипсет".
ну по названию - нет. но прозвонить основные сигналы и сравнить с разводкой Т34 - это сложно??
количество выводов скорее всего совпадет, а тип корпусировки - не важен. Не?
Делов то - прозвонить 8 проводов шины данных
Z80A в 40дип корпусе - все одинаковы., независимо от производителя. (Не будем впадать в крайности, да?) и питание у них тоже. и шина данных\адреса.
по любой совершенно схеме из инета
ну тестер хоть есть, для прозвонки?
Видео и цвет проще по разъему найти.. особенно если есть с 7ью выводами
Я бы не запаривался бы так если бы все было хорошо, но дело в том что некоторые провода были сломлены с коннектора, где ргб находится знаю но остальные под вопросом, на коннектор я так понял должен приходить +5в но на деле там - , определял топорно по полярности кондеров
ps тестором умею пользоваться:)
pss отсебятина, работаю в сервисном центре по ремонту стиральных машин, часто приходится прозванивать проводку и "прощупывать" силовые модуля на неисправность а далее перипаивать и по возможности прошивать) если есть вопросы по стиркам могу помочь
Аристон, щука, иногда зависает наглухо, после скачков напряжения. мигает как новогодняя елка. Очень трудно вывести из ступора бывает. Да) Эт так, лирика.
Найди распиновку Z80? например
http://www.animatez.co.uk/wp-content...inouts_Z80.png
и попробуй прозвонить от шины данных к этой БМК, возможно будет через сопротивления, но что то их не очень видно.
вот и сравним, похоже это на Т34 или нет.
Добился некова результата, при включение спектрума к телику через скарт(как точно это я сделал сам уже непонимаю) проглядывается тр-дос меню но картинка скачет
https://youtu.be/G6k_W00RkNE
вопрос как бы понятен) что делать чтобы зафиксировать картинку
AV\TV на восьмом выводе скарта померял?? ну или принудительно в ТиВи вклЮчи режим видео. Иногда на нулевом канале бывает включается.
Немного похож на мою плату, для которой я тоже не могу найти ни названия, ни схемы уже пару лет.
http://zx-pk.ru/threads/255-spisok-(...l=1#post737698
http://hsto.org/files/5b6/19f/89f/5b...326482e692.JPG
