Круто. Комп работает. :)
Вместо ЛЛ1, правда, поставил ЛЛ4.
К подключениям всякого разного готов! :) Жду приезда NeoGS...
А если (не мой вариант, просто для общего развития) несколько устройств требуют CSROMCE, то для каждрго слота придется делать эти сигналы по аналогии с IORQGE?
нет, этот сигнал запараллеливается на все слоты. это вход. у устройства, которое управляет этим входом, выход должен быть с Z-состоянием. смысл iorqge отключить все устройства, кроме устройства включившего его. устройство вкл. csromce отрубает внутренее пзу.
одновременно врядли когда либо сработает несколько устройств, т.к. в основном доп. устройства подменяющие пзу проектируются с включением оного через порты.
ROMCS - Вывод 22 микросхемы DD36 (ПЗУ) при этом замкнуть выводы 1 и 2 джампера XP6 резистором 510-680 Ом. Т.е. получается, что резистор будет включен в разрыв вывода 3 микросхемы DD85.1 и вывода 22 микросхемы DD36 (ПЗУ). Резистор R69 удалить, не знаю, зачем он нужен.
IORQ, NMI - К выводам CPU.
СLК с проца пойдёт?
r3d,CLK с проца брать?
Котя, да
r3d, res забивает экран цветным мусором!Nmi выдаёт Матрас(вечный)Может попробовать Логику вместо резюка?
Котя, при старте Пентагона Вы вот такую картинку видите?
http://esxdos.org/esxbios.gif
т.е. инициализация, mounting SD и загрузка с SD файлов ESXDOS.SYS, NMI.SYS и BETADISK.SYS происходит?
