Это серьёзно? Как доработать для работы на жк тв?
Доброго дня всем!
Продолжаю ковырять свой Ленинград. Обнаружил, что при подключении его через скарт, изображение перестало мигать. Но недочеты и вопросы у меня остались:
1) Изображение немного дергается, на пол знакоместа вправо. Чуть позже постараюсь выложить видео.
2) Изображение, почему-то, сильно желтит, хотя все три цвета присутствуют (проверил переключением цветов бордера).
3) В играх в некоторых местах экрана изображение "мерцает" мусорком. Обратил внимание, что на микросхемах памяти на плате нет конденсаторов. Дело может быть в этом?
4) Видеовыход моего компа содержит одну лишнюю микросхему ТМ2 (относительно исходной общедоступной схемы Ленинграда-1). Она вынесена на монтажное поле слева. Сделано это заводским способом, дорожками на плате, а не проводками. От одной из новых дорожек к разъему видеовыхода идет отдельный проводок. Но я не могу понять, что это. Если попробовать подключить его к скарту вместо штатного провода синхронизации, телик показывает равномерно зеленый экран. Комп при этом работает, судя по звуку от нажатий клавиш. Чуть позже выложу фотографии платы с двух сторон.
5) При нажатиях клавиш мой Ленинград издает короткий писк. Насколько я помню, в моем детстве это был не писк, а щелчок.. И в большинстве эмуляторов сейчас это тоже щелчок, а не писк. Есть простой способ заменить писк на щелчок? :)
6) Как и чем можно заменить убитые кнопки клавиатуры? Аналогичные по размеру кнопки в инете и магазинах радиодеталей найти не удалось. Только тактовые.
Прошу помощи! :)
Только сейчас заметил, что видео плохо снял. Если нужно, пересниму.
Дерганье экрана на пол-знакоместа вправо можно заметить по левому краю экрана и по нижнему левому углу. Из-за цветокоррекции телефона изображение выглядит зеленым, хотя оно на самом деле было желтым вместо белого...
https://youtu.be/tWIa0dTv31o
На видеовыходе у меня стоит КП16, а не КП11, как обычно. Судя по приведенной выше статье про доработку видеовыхода введением привязки к черному, у меня этот недостаток уже отсутствует, т.к. КП16 сама скидывает видеовыходы в ноль при снятии управляющего сигнала. Я правильно понимаю?
фотографии платы. Здесь видно одну лишнюю микросхему ТМ2 и идущий от одной из новых дорожек загадочный проводок к видеовыходу.
http://s009.radikal.ru/i309/1612/72/de1fca133b9ct.jpg
http://s018.radikal.ru/i528/1612/d2/833c7b288bfet.jpg
я дорисовал эту новую микросхему и эти новые дорожки к стандартной схеме Ленинграда. Может быть, так проще будет понять, для чего она, и что это за загадочный проводок. Новые дорожки нарисованы бледно-розовым и бледно-голубыми цветами (соответственно красный цвет дорожек - лицевая сторона платы, синий цвет - обратная сторона).
http://s018.radikal.ru/i505/1612/f3/b38272714ecct.jpg
просто цифровым мультиметром относительно земли, да?
И много он там намерит? Динамичные сигналы следует осциллом измерять.
вот и я засомневался. осциллографа нет. только мультиметры (цифровой и стрелочный). Этим видеосигнал не протестируешь, мне кажется...
Синхра любой стандартной аппаратуры.
http://s017.radikal.ru/i404/1612/d5/e2f0a816a247t.jpg
Вам HardWareMan поможет во всем разобраться;) человек опытный.
Замерил напряжения RGBV. Значения, соответственно:
1.11
1.19
0.54
1.39
На загадочном проводке больше 2В.
Посмотрел сочетание этих уровней RGB (в пропорции): это как раз жёлтый цвет. Вот, видимо, и причина, почему мой комп "желтит" изображение? Как выровнять уровни? Подстроечными резисторами в разрыв провода?
Это все замерялось при отключенном от компа шнуре телевизора.
Также попробовал конденсатором устранить дергание экрана по методу из ссылки, которую привел BYTEMAN выше. Чем больше ставлю ёмкость, тем более усиливается дергание. На малых емкостях эффекта нет.
Но в этой статье конденсатор вешается на микросхему ЛА3, а у меня на ее месте стоит, почему-то, ЛА12. Дело может быть в этом?
