Кнопочки пришли из Китая на удивление быстро. Для установки средние ноги надо подогнуть и припаять к крайним как показано на фотке, а затем посадить кнопку на плату. Желательно также пропаять её с двух сторон.
http://podrezov.com/agat140/button.jpg
Есть Агат-7 с флопиком на 140К.
И одна дискета (была в дисководе при его покупке у барыг).
Как разжится PCB-шкой и прошивкой АТМЕГА?
Из PC есть современный с PCI-e LPT контроллером на Win7.
Но не проблема - есть и древний ноут с MS-DOS, Toshiba T3100e/40.
Работоспособность этой платы проверена ещё не полностью так как у меня нет дисковода на 140кб. Если вас устроит вариант покупки не полностью проверенной платы, то напишите мне в личку. Прошивку и описание можно найти на сайте:
http://agatcomp.ru/Hard/bridge.shtml
Не забудьте, что фьюзы при прошивке Атмеги выставляются вручную!
Почему? Такую-же как на RESET нельзя ставить на запуск БП АТХ?Цитата:
Кнопка питания ATX идёт из Китая - обычную кнопку нельзя ставить.
Ах да... точно! Склероз проклятый... :v2_dizzy_vodka3:
Ну вот и мой Link2 почти готов. Осталось прописать ATMEGA16 и РФ2. + припаять кнопку на PWR-ON. TME1212S - топает из Англии.
https://s6.postimg.org/ljxrgd8tp/DSCN0774.jpg https://s6.postimg.org/ehztu657x/DSCN0775.jpg
А пока плата Uniprog-a для РФ2 топает из Китая, cделаю шлейф FDD <->LINK2 чтобы родной не дергать постоянно.
Только джампер снимите - у вас он замыкает линию TX на землю. Эти джампер пины не для конфигурирования, а для апгрейда прошивки через UART.
Еще заметил, что у вас стоит ИР23 вместо ИР29. В справочнике аналогов именно ИР29 нужна. Похоже у меня в схеме (в таблице аналогов микросхем) ошибка, извините. Поправлю.
JUMPER я забыл выкинуть... Снял с убитой материнки целиком. А перемычка так и осталась :-)
КР531ИР23 не дифицит у нас, на радиорынке (вернее, то что от него осталось) купил.
А чем зарубежный аналог хуже?
Мы уже пообщались в личке по поводу ИР23, там на самом деле опечатка в схеме и нужна ИР29. Как соберёте с правильной микрухой и проверите, отпишитесь пожалуйста. У меня с эмулятора получилось считать только последний трек. Так что плата вроде работает, но досконально проверить можно только с нормальным дисководом. А дисковод всё никак не могу купить - у нас на них цены запредельные...
Дискетки от АГАТ-7 на руках.
Плату полностью собрал. Даже TME1212S из Англии прибыл и установил (хотя он нафиг пока не нужен)
Жду SN74LS323N (аналог ИР29) купленные в Болгарии на EBAY (обычно 5 дней ходу).
Пока летит, собираю программатор UNIPROG от Микроарт для прошивки РФ2
