Цитата:
Сообщение от
goodboy
в самом первом собщении эту ссылку написал, ибо в этом и есть весь вопрос.
во многих клонах на бмк, кроме порта джойстика,буфер ап6 (для согласованя?) находися "между" цп и бмк, так же на выходе клавиатуры.
без АП6 комп не будет работать как то "криво"?
не маловато ли обвеса?
А можно ли вместо двух КР565РУ11 (4464) или 44256 использовать одну M5M417800AJ ( http://images.ihscontent.net/vipimag...D057-4-152.pdf ) ?
Тут вообще редко когда отвечают, особенно мне.
Угробил я свой "символ" при попытке впаять паралельный порт который и нафик ненужен был. Теперь ещё и разъёмы выдрал.
В общем хочу попробовать его оживить, там возможно коза гдето.
Ну а если заработает использовать как макетку для опытов над танком. Для начала поставить статическое ОЗУ одной микрой.
Я так смотрю и яркость чёрного не умеет вырезать, у моего спека как раз была такая проблема с чб телеком, но с цветным всё правильно
